Gennady
Gennady
21.08.2007 в 20:54:01
2stas111
то, что теплоизоляция у пенополиуретана значительно лучше - полная фигня. Цена 100 мм толщины пенопласта фасадного - 180 руб.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.08.2007 в 20:55:14
2Gennady ...от куда же паропроницаемости взяться, еже ли там пенопласт будет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.08.2007 в 20:56:43
...а ваще круче всего вместо пенопласта использовать минераловатные фасадные плиты...однако это дороже :(
21.08.2007 в 22:27:34
Решил в ночИ почитать, пока из офиса не выгнали. Так как? можно собсс-но пристройку делать - я правильно понял? Пускай строят, не успею до зимы крышу накрыть - под рубероидом простоит.
Вот с утеплением засада... Так всё же пенопластом, соблюдая всю технологию - делать стоит или нет7 Деньгов лишних нет. Поэтомыбираю из того что доступно хоть более-менее. Пароизоляция, это такая штука которая не даёт мокнуть стенам? Т.е. если в доме жарко (тепло) на улице холодно то конденсат как бы оседает на этой плёнке и не прёт в нутро... так? Ну и соответственно со стороны улицы тоже самое. А вот проветривание это что за зверь? Чуствую задолбал я своей тупостью всех. Что-то каматоз какой-то. Поеду в выходные снимать размеры и делать фотграфии этой злосчастной усадьбы. Вот ведь беда!Когда нет - хочется, когда есть - сплошные проблемы. Дача - блин!!!
Простите за беспокойство.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.08.2007 в 22:48:11
..если денег в притык, цепляйте сайдинг...можно и без утеплителя. ..дача-блин :)
21.08.2007 в 23:36:46
Прошу прощения!Захожу на форум с КПК поэтому с прохождением первого варианта ответа возникли проблемы.Повторюсь. Итак:ПУ пена наносится на все виды поверхностей (кроме полиэтилена).Высокая адгезия,высокие механические свойства-растяжение порядка 300%.Готовится из компонентов непосредственно перед нанесением на поверхность в спец.установке-подается с помощю воздуха из компр.При ненесении на поверхность в теч.нескольких минут ост. без изменений а затем начинается реакция с выделением газа(газ ядовит-работы произв.в изолирующем противогазе). После полимеризации (на 1 см. толщины слоя прим. 4 часа-все зависит от темп.окружающей среды) пена инертна. Легко обрабатывается. В отличие от пенопласта нейтральна (покрывается плотной прочной пленкой) к развитию плесени и колоний грибка(пенопласт,зеленый от влаги видели?). Важно,что пузырьки воздуха в массе пены замкнуты друг от друга-отсюда и низкая теплопроводность.ПУ пена впитывает не более 0,28 % влаги от своего объема.Ведь проводником тепла явл. именно влага воздуха.Пена из баллончиков гораздо хуже, т.к. пузырьки воздуха имеют другую структуру-вытянуты с массе и соед.друг с другом, особ.плохо когда монтажную пену приходится подрезать-влага проникает во внутр.полости.Единственное чего боится ПУ пена-уф-излучение,разрушается, хотя и не так быстро как монтажная.Но это не проблема,т.к.фасад будет закрыт.Пена используется при изг. сэндвич-панелей, изоляции холодильных камер, теплоизоляции бочек для кваса, воды и т.д. При мне наносили при 0 гр.С 3 см. слой-полимеризовался за 16 час. При подрезании излишков через 12 час. ощ-ся специфический запах-видимо не все полимеризовалось. Что-же касается базальтового волокна или минваты, то здесь несколько иной принцип теплоизоляции. Волокно удерживает влагу воздуха на себе-не давая доступа к стене, здесь важно ко-во микроволокон на ед.объема ваты, к тому-же спутанная структура задерживает движение возд. масс к наружной пов-ти стены.Влага до опред.предела удерживается но пока не происх.перенасыщения,а дальше... Я изготавливаю домики на металлокаркасе,пробовал минвату, затем пенопласт,пенофол и выбрал ПУ пену. P.S. А у нас на Кубани климат влажный.И зимой и летом.При -10 обморозится можно, а +30 хуже чем +40 в,например,Таджикистане.
22.08.2007 в 01:13:56
Приветствую всех! Занялся утеплением балкона (3,5мХ1,5м). Дом панельный (в Симферополе). Ставятся стеклопакеты. Т.о. с одной стороны будет "сендвич", с другой - бетонная перегородка (30 мм) с балконом соседей. В дальнейшем планирую поставить батарею. Поэтому сейчас закрываю снаружи мет. решётки под окнами плоским шифером (на болтах) и намереваюсь добиться герметичности от ветра и влаги шпатлёвкой.
Вопрос первый - какой лучше? Советуют готовую к применению Д-60 и "церезит" СМ-11. Приобрёл листы пенопласта для теплоизоляции, но засомневался из-за его отрицательных качеств в смысле противопожарной безопасности (внутри будет электропроводка на розетки и светильники, а пожарники будто-бы не работают в дыму от пенопласта без скафандра). После наклейки пенопласта и "запениванивания" стыков и неровностей планировал установку 2-х слоёв "термо-тапа" с воздушной прослойкой между ними и облицевать внутренние стены ламинатом по дер. обрешётке. Потолок (подвесной) тоже хотел утеплять пенопластом. Пол - линолеум на ДСП. Вопрос второй - обоснованны ли мои сомнения относительно пенопласта в данном случае? Ну и, как ваще :o сам проект?
Заранее благодарен за отзывы.
22.08.2007 в 01:48:33
2TAVR:проект хорош,но...Хочешь сделать хорошо-сделай это сам! 1.Проводка медным проводом сечением 2.5 мм2 в двойной изоляции в гофре внутри или кабельканале снаружи.Коробки на стене комнаты.Обязательно опаять.Концы в розетки и на освещение-облудить. 2.МДФ менее а ДСП более подвержен возд. влаги-особенно на полу.Наверняка пол балкона ниже пола в комнате-уложите на пол лаги-подклеив на битумную мастику.Между лагами-утеплитель. ДСП снизу-в два слоя битумной мастикой-1й развести жидко как молоко,второй обычно,закрепить саморезами.Сверху покрасить 2 слоя-если порежете случайно линолеум-не страшно-иначе ДСП сгниет,зимой белье сушить наверняка прийдется.Удачи! Вернее-точного расчета!!!
22.08.2007 в 09:51:30
По поводу проводки я примерно так и задумывал, но без облужения концов. :D Спасибо за совет. А, ..."Обязательно опаять" - что? Но что же с пенопластом? :confused:
Gennady
Gennady
22.08.2007 в 11:04:03
2Палецкий
у пенопласта паропроницаемость, удивитесь. точно такая же как у дерева! то есть пенопласт говоря языком обывателей "дышит" точно так же как бревенчатый дом. Поэтому не надо ему мешать "дышать", закупорив всё полимерным Драйвитом, который резко снижает "дыхание" до уровня Пеноплекса - дерево в этом случае и вообще жильё не будет "дышать" - нарушаются санитарные нормы. Драйвит и вся полимерка пошла с США где везде стоят системы вентиляции и кондиционирования. надеюсь всё объяснил.
И не надо Драйвитом называть любую декоративную штукатурку, как отрезные машинки называют "болгарками". Потому что по химическим основам и свойствам декоративные штукатурки очень многообразны с соответствующими физико-химическими показателями.
Опять примитивное сравнение - колбаса. Так вот сказав колбаса вы сразу обобщили целый ряд продуктов из которых есть варёные, полукопчёные, сырокопчёные, копчёные, в свою очередь они подразделяются на состав - какие-то одна соя, какие-то чистое мясо...
Gennady
Gennady
22.08.2007 в 11:08:09
TAVR написал : пожарники будто-бы не работают в дыму от пенопласта без скафандра
конечно не работают! Как только пожар, пожарнИКИ спрашивают у вас пенопласт горит? И если да, то говорят - тушите сами, у нас все скафандры космонавты забрали на МКС.
насчёт "как вам проект" - ацтой. *****
