Stez
Stez
22.08.2007 в 11:40:04
asp_new написал : Потом еще поверх существующих вертикальных брусков ещё бруски толщиной 25-40мм для образования вентиляционного зазора.
Эти бруски ориентировать снова вертикально или можно горизонтально, т.е. крест на крест со старыми ?
22.08.2007 в 13:00:02
2TAVR:опаять (залудить,запаять и пр.) соединения в коробках-разумется после того,как проверите работоспособность схемы проводки. А уж если пожар (избавь Господи!), то весело гореть будет и пенопласт и МДФ и ДСП и линолеум и брус, а вместе с ними все добрище,что на балконе хранить будете.Что касается гидроизоляции стыков шифера,то вместо гипсовой шпаклевки используется "бетонконтакт"-чтото цвета цемента .У нас продается в мешках.Разводится водой и со стеклотканью клеить.Используется для гидроизоляции бассейнов,фундамента (причем изнутри-со стороны помещения.Говорят,что исп.для ракетных шахт,а теперь вот в народное хозяйство...
valentin1961
valentin1961
22.08.2007 в 18:20:59
stas111 написал : Итак:ПУ пена наносится на все виды поверхностей
Вы имеете в виду двухкомпонентный пенополиуретан? http://www.penoisol.ru/pnapprops.htm так там все шоколадно кроме цены:)если только использовать самодельщину- бак+миксер+компрессор без красивых пультов и лампочек:)и громкого названия.
stas111 написал : Я изготавливаю домики на металлокаркасе
вы используете для заполнения каркаса деревянную обрешетку, арматурную сетку или натягиваете проволоку?
22.08.2007 в 21:53:19
2valentin1961: У нас 1 м2 пены при сантиметровой толщине в среднем 150 р.Чем больше площадь и толщина тем дешевле.У "пенодувов" все примитивно (без лампочек и т.д.),но работает исправно. Домики на металлокаркасе 2х типов: 1й-наружная стена из профнастила а изнутри пена,далее отделка по желанию; 2й-наружная стена-сэндвич панель,но изнутри пена все равно. Если транспортируемый домик,то ширина не более 3х метров при длине 6-8 м.Если собирается на фундаменте,то размеры любые,но 1.5 этажа и снаружи только сэндвич,затем (внутрь) опять сэндвич и гипсокартон в 1 или 2 слоя.Иногда снаружи отделка - сайдинг. Металлокаркас для мобильного варианта-уголок,пол - 2-ка лист и швеллер,затем ДСП а для 2-го варианта стойки -труба, связи и фермы - уголок.
valentin1961
valentin1961
22.08.2007 в 23:38:14
stas111 написал : Единственное чего боится ПУ пена-уф-излучение,разрушается,
А вы не пробовали вместо сайдинга и всяких мокрых фасадов наносить на свою ПУ пену слой полимочевины (Polyurea)полиурия?Уж она то не боится уфльтрафиолета,цвета любые,если у вас есть установки пневмораспыления,наверное и текстуру- форму можно придать любую пока не схватилась пена,простым оттиском формы,валика,штемпеля,лабуду по поводу паропроницаемости можно забыть.
22.08.2007 в 23:58:45
Я не наношу пену сам-вызываю чела.Наносить поверх пены покрытия не пробовал.А насчет того,как придать ей какую нибудь фактуру-валиком или еще чем...не задумывался...она же липкая пока не полимеризована а равномерный красивый слой из пистолета не получается.Может у них руки кривые?Вряд ли удастся одним выстрелом убить двух зайцев.
23.08.2007 в 00:03:55
Да,и еще:у ПУ пены паропроницаемость почти 0% как до так и после вскрытия внешнего слоя
Gennady
Gennady
23.08.2007 в 13:57:53
2valentin1961 если паропроницаемость - лабуда, то прошу больше тут не давать "дельных" советов, уважаемый *****. Себе делайте что угодно, зачем же других дерьмом кормить?
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.08.2007 в 14:12:39
Gennady написал : у пенопласта паропроницаемость, удивитесь. точно такая же как у дерева!
...я понял, спасиб...ну и про колбасу тоже :)
valentin1961
valentin1961
23.08.2007 в 20:22:07
stas111 написал : она же липкая пока не полимеризована
пусть только попробует прилипнуть к полиэтилену или фторопласту:)
stas111 написал : Да,и еще:у ПУ пены паропроницаемость почти 0% как до так и после вскрытия внешнего слоя
а если ее покрыть вместо "дышащей"штукатурки слоем Polyurea,замечу не горючего,и не склонного к трещинообразованию,то паропроницаемость и будет 0% без почти.Так что маркетинговую лабуду про паропроницаемость можно оставить впаривателям "дышащих" штукатурок,пущай забавляются:)
23.08.2007 в 21:03:25
Может я чтото упустил, но зачем паропроницаемость наружным стенам?Ведь мы обсуждаем тему утепления а пар есть вода,а вода проводник холода (или тепла).Значит паропроницаемость есть фактор,ухудшающий теплоизоляцию?
