Согласен, а ночью с закрытыми стеклопакетами -30дб, как реактивный двигатель...
21.08.2007 в 14:13:39
21.08.2007 в 14:21:22
Тогда на ночь выключать придеться)))
Остается или кив или аэрэко???? Кстати , а как кив в морозы ведет себя???
21.08.2007 в 16:29:17
Бетонос написал : кондиционер 21 дб
Подскажите какой кондер с таким шумом?
Бетонос написал : ИМХО 30 дб - это очень много.
Да для ночи многовато, Но у тойже Марты ночной режим если не ошибаюсь тоже 21дБ. (Почему про нее - просто "Сферу" не видел)
tiger25 написал : то остаеться в три комнаты поставить по Марте или по Сфере
Грубо говоря, по деньгам получится нормальная приточка и доделаный ремонт
Бетонос написал : как показала практика с перебором огромной кучи вентиляторов
Надо нормально подбирать оборудование и не ставить на первое место дизайн, как раз дизайнер пусть потом обыгрывает то что наворотили. Само собой наворотили в разумных пределах. При правильном подборе работы по устранению лишних шумов минимальны. И оборудования сейчас на рынке навалом и нашего и не нашего. Только выберай. Весной ребята сдали "маленькую" квартиру. Так вот приточка стоит на 900 куб. в квартире. Хозяйка по лестнице к решеткам лезла чтобы убедится что вент-ция работает, не слышно приточку. Плюс два канальника. От удовольствия потом повизгивала, через 15-20 мин в квартире класс.
tiger25 написал : Если поставить такие аппараты в каждую комнату, то будет смысл???
Смысл будет, но если будете ставить то ставьте в спальню в первую очередь. Гостинная может и обойтись. Все остальное пусть работает через переток.
21.08.2007 в 16:30:05
а как он может себя вести ? :). Это пассивное устройство. Боле того , это не устройство вообще. Это дырка. как может себя вести дырка ? да собственно как дырка и ведет. хоть в морозы, хоть в жару. плюсы КИВа - это большая шумоизолированная дырка с заслонкой. выигрывает перед аэреко. воздуха больше, заслонку как хочешь ставь, шум реально почти непроходит. почему - не знаю. акустические фокусы. или стеловата внутри помогает. морозы - вероятно вопрос идет о конденсате ? конденсат - результат. а процесс с КИВом слабо связан. Холодный сухой воздух по идее сушит вокруг себя. но если у вас в кив будет выдуваться из за неправильной вентиляции то он как и любая дырка покроется льдом согласнго физическим законам этой вселеннной
21.08.2007 в 17:57:54
Бетонос написал :
ясно ,по поводу кива понял.
21.08.2007 в 18:02:43
garte написал :
Спасибо , что развернуто отвечаете на мои вопросы. Знаете, с деньгами все ок, но как подумаю что в отремонтированной квартире ломать подвесной потолок, тянуть воздуховоды по комнатам , снова собирать потолок,обшивать гипсокартоном воздуховоды, шпаклевать, красить и т.д. Ну вы понимаете))) поэтому и ищу что то попроще в монтаже.
поэтому вот Марту и Сферу нашел. Надо съездить на фирмы , которые торгуют ими, послушать как шумят на разных режимах
22.08.2007 в 21:35:01
еще вопрос:
сделал на кухне вытяжную системку:
поставил канальный вентилятор TD 350/125 и далее развел два рукава жесткой пластиковой трубой 125 мм по углам кухни.Поставил на концах труб специальные регулируемые диффузоры (не знаю как они точно называются)
Все собрал , включил и был ОЧЕНь неприятно удивлен шумом, вроде сам моторчик TD шумит тихо, а в системе появился гул достаточно сильный. Есть ли смысл поставить менее мощный TD 250/125 ???
Заранее спасибо.
