Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
21.08.2007 в 10:40:43
Собираюсь делать в санузле разводку медью неотожженной на мягкой пайке. Все будет как обычно - шаровой, грязевик, счетчик. Далее от счетчика к фильтру с редуктором (Хонивелл), и коллектору. От коллектора к потребителям. Вопросы такие: Какую трубу использовать для соединения счетчика с фильтром (расстояние примерно 0,3 метра) - 15-ю или 18-ю? Отводы от стояка 1/2. От коллекторов какой трубой лучше развести - 12-й или 15-й? Обязательно ли перед замуровкой труб надевать на них энергофлекс или можно обойтись гофротрубой из ПВХ? Спасибо!
Wazawai
Wazawai
21.08.2007 в 12:10:19
15-мм наиболее доступна...
Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
21.08.2007 в 12:16:44
Можно поподробней? В Т.Д. Ремс доступны также 12 и 18. Есть почти все, что надо.
ous
ous
21.08.2007 в 15:02:36
диаметр трубы зависит от количества потребителй. Я бы делал 18 мм. А от коллектора к потребителям не ниже 12 мм (12 оптимально)
Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
21.08.2007 в 15:24:37
Количество потребителей - в ванной смеситель, на умывальнике смеситель, унитаз и водогрей накопительный. Стиралка будет на кухне, там другой стояк.
ous
ous
21.08.2007 в 15:49:34
18 мм. Энергофлекс это утеплитель. Если не боитесь небольших тепловых потерь, можно и в ПВХ одеть.
Prok12
Prok12
21.08.2007 в 23:25:10
Есть медь в уже готовой оболочке. Она тоньше энергофлекса, меньше штробы. До коллектора оптимально 18мм. После - 12-15мм. Для 15мм больше существует соединителей с коллектором
