21.08.2007 в 20:56:04
Хелп - Хелп.
Собрался менять унитаз.
Старый снял, тафта под ним вся сгнила уже.
Я тафту выломал, там дыра ого-го теперь.
Пошёл в магазин за цементом чтобы её зацементировать
и унитаз тоже на цемент поставить, (чтобы век простоял). А в магазинах только белый цемент везде.
Продавщица сказала что он лучше чем серый цемент. Я купил три пакета этого белого цемента ПЦБ 400. На пакете главное даже не написано в каких пропорциях
его смешивать (так-же как серый или нет).
Открыл его а он весь комками мелкими как крупа,
и эти комки не растворяются.
Стал смешивать его с песком, одна часть цемента к трём частям песка. И нифига эта смесь толком не твердеет, уже сутки и не твердеет почти.
Чё за фигня ?
Цемент испорченный что-ли ? Или белый всегда такой ? И вообще для супер прочности в каких пропорциях надо смешивать ?
Roman
Roman
21.08.2007 в 21:16:44
2KOHAGEN Согласно ГОСТ 965-89 от 1990-10-01 Портландцементы белые. Технические условия. в чистом виде начало схватывания белых портландцементов должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 10 ч от начала затворения...
Roman
Roman
21.08.2007 в 21:24:37
Да и еще: при покупке цемента следует обращать внимание на дату его изготовления. Если же даты нет (цемент рассыпной), возьмите горсть цемента и сожмите его: свежеизготовленный «вытечет» между пальцами, старый слипнется в комок. (Замечание: цемент маркой 500 и выше после сжатия должен держаться в комке какой бы он свежий не был.) Старый цемент лучше не использовать. Мало пользы и от слежавшегося цемента, даже если его разбить и измельчить - цемент при хранении ежемесячно теряет примерно 5% своей активности, за год – до 40%, за два года – половину...
ЮрийР
ЮрийР
21.08.2007 в 21:53:38
Roman написал : Старый цемент лучше не использовать. Мало пользы и от слежавшегося цемента, даже если его разбить и измельчить - цемент при хранении ежемесячно теряет примерно 5% своей активности, за год – до 40%, за два года – половину...
Плюс к этому - зависит от влажности и упаковки. Открытый мешок нужно выкидывать через три месяца. (Как грится, опыт приходит всегда после того, как он был нужен... :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.08.2007 в 22:00:10
2KOHAGEN ...этот цемент набрал влаги в процессе хранения. Выбрасывайте и цемент и все что залили повыковыривайте. Если в продаже серого цемента нет, сходите и покланяйтесь на близлежащую стройку...Вам помогут. Привет из Нягани
22.08.2007 в 00:19:16
Всем огромное спасибо !!!
Завтра буду пытаться достать нормальный свежий цемент.
Ещё хотел спросить:
Там где была тафта дыра просто глубоченная, не будет ли цемент трескаться
от тако-го толстого слою ?
Может заливая туда цемент пихать палки в него и сварочные электроды ?
Мне кажется так будет прочнее. Или я не прав ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.08.2007 в 00:26:09
...жаль, что Вы не написали размеры заливаемой дыры. Металл можно заложить, но его не должно быть в месте сверления отверстий под крепежные дюбеля от унитаза
22.08.2007 в 00:43:08
Глубина дыры 12 СМ. Я на болты его не буду крепить, в унитазе снизу очень глубокий проём,
вот я и хочу его весь цементом наполнить и пришпондырить.
А палки то можно сувать ?
Ещё на другом форуме мне сказали чтобы я плюнул на цемент
и воспользовался смесью: ПЛИТОНИТ РемСостав Говорят она типо прочней цемента во много раз и за пол часа затвердевает. Только я чё-то не встречал такую у нас. Может аналог какой есть ?
ЮрийР
ЮрийР
22.08.2007 в 00:52:35
Да любой ремсостав, только цементный, и ни в коем случае палок и прочей фигни не пихать (а то ещё тряпки вдруг где-то завалялись...) Водички поменьше (чтоб раствор не растекался) и утрамбовать, армировать не надо, раз яма большая.
22.08.2007 в 09:39:04
2KOHAGEN Сталкивался с тем, что белый цемент начинает твердеть через три минуты после замеса. Его и размешать толклом не успеваешь.... Попробуйте немного размешать на холодной воде.
22.08.2007 в 11:36:02
Всё я купил Серый ПЦ-400, свеженький от 19 июля (как мука мелкий) (:
Хотел спросить правильно ли то что я собираюсь его 1:3 смешивать с песком ?
Или для лучшей прочности надо ещё побольше цемента и поменьше песка ?
И как насчёт усадки раствора при высыхании ?
Сначала наверное надо дыру почти всю зацементить и подождать
когда почти просохнет а уж потом на втором заходе добавить маленький слой
и сам унитаз прицементить ?
