22.08.2007 в 11:39:30
2KOHAGEN Водички поменьше. Чтобы проще мешать такую смесь выручает чайная ложка Фейри на ведро раствора.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.08.2007 в 15:43:50
...соотношение 1:3 правильное. Заливать надо в один заход, без "потом". Не понимаю почему не хотите на дюбеля крепить...по ламерски это :(
NikolaBY
NikolaBY
Минск
22.08.2007 в 15:45:54
2KOHAGEN 1:3 будет нормально. Хотя для М400 можно и 1:2 Только обратие внимание на песок. Он не должен быть очень мелким и "пылить". А лучше промойте его. Не должно быть комков глины. Может в том, что случилось с Вашим "белым" виноват именно песок. Если есть возможность, добавьте еще 3 части мелкой щебенки. Перемешивать надо долго и тщательно. При хорошем стечении обстоятельств пользоваться унитазом следует не ранее чем 4-5 дней. Если бетон треснет, все на выброс. В этом плане модифицированные смеси гораздо удобней. А если достанете мешок анкеровочной смеси - через 2-3 часа все будет готово!
25.08.2007 в 05:52:48
Всё я установил унитаз. Всё отлично. Всем огромное спасибо !!!
