22.08.2007 в 10:04:35
Суть вопроса: совмещенный санузел, отделка строительная
Стены все 4 - гипсолит, на нем оргалит(оргалит не приклеен, а заливался одновременно с гипсолитом, деревянная обрешетка только по периметру), на оргалит наклеен на мастике тонкий линолеум. Требуется подготовить стены под плитку Линолеум снял, оргалит не отрывается, а если отрываешь то по углам выламываетя вместе с обрешеткой Вопрсы:
  1. Можно-ли положить плитку на оргалит на обычный клей для плитки?
  2. Если придется отрывать оргалит, то чем штукатурить гипсовые стены?(а штукатурить все равно придется т.к. в одном углу за ванной уже оторвал часть оргалита, но там не будет плитки)
23.08.2007 в 18:15:27
Задам вопрос попроще: На оргалите от приклейки линолеума осталась мастика, которая не высохла за 20 лет, что стоит дом и похоже не собирается сохнуть. Из-за нее не держится шпаклевка. Шпателем удалить можно, но... не за один день. Вопрос Нет ли способа удаления этой мастики? На вид похожа на 88 клей, когда он не засох, а запах не тот, очень мерзкий был, пока отрывал линолеум.
Уайт-спирит ее слегка размягчает, шпатель легче идет.
23.08.2007 в 18:19:05
pfceirf написал : Нет ли способа удаления этой мастики?
Смывкой, или выжечь до тла, илт снимать, разогревая строительным феном...
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.08.2007 в 19:32:04
pfceirf написал : Линолеум снял, оргалит не отрывается, а если отрываешь то по углам выламываетя вместе с обрешеткой
Если мыслить логически, то линолиум как цельный материал, при укладке на оргалит (ДВП) с помощью клея 88, будет держаться довольно крепко, кроме углов и стыков, куда будет попадать (влага) конденсат. Поскольку новый материал, это плитка, то о какой цельности может идти речь! ДВП - прессованные опилки, которые впитывают воду как губка, как следствие разбухание, растрескивание, что будет дальше?!
23.08.2007 в 20:00:00
ИМХО, отодрать слой мастики вместе со слоем оргалита. Оставшийся оргалит загрунтовать до отсутствия впитывания. Далее - бетонконтакт, далее - плитка....
