iale
iale
10.08.2009 в 13:34:36
ppkvin написал : ...Кстати есть повод сравнить разные девайсы: не уверен что РН в тех же условиях не будет срабатывать. Есть УЗ-1.5, погоняем в параллель (условия равные).
разговор идет про помехоустойчивость ЗАС ( отключение при работе электроинструмента наблюдаем сейчас и от КЛЛ уже обсуждалось на форуме ). При чем тут РН и УЗ ?
Да и корректно будет сравнивать устройства равного ( или близкого ) ценового дипазона.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.08.2009 в 15:13:59
iale написал : корректно будет сравнивать устройства равного ( или близкого ) ценового дипазона.
Логично. "Затупить" ЗАС не составляет проблем. Но здесь обратная сторона медали - проникновение забросов напряжения в защищаемую технику. Помеха может быть разной мощности...:o
аматор1
аматор1
10.08.2009 в 16:16:20
ppkvin написал : "Затупить" ЗАС не составляет проблем
ppkvin написал : Логично.
уже сделано
ppkvin написал : Но здесь обратная сторона медали - проникновение забросов напряжения в защищаемую технику. Помеха может быть разной мощности...
отделим мух от котлет, тоесть способность ЗАса отработать выход напряжения за пределы ГОСТа и игнорировать помехи в сети.
аматор1
аматор1
10.08.2009 в 16:20:06
ppkvin написал : Неизвестно, т.к. покупали установщики. При случае поинтересуюсь. Да, о помехах речи не шло вообще.
интересно!:clapping
а я сделаю фото ЭПУ EМERSON и Вы увидете, что ему там ЗАСаживать не нада, он и так справится (справляется). Без кулибинства. типа натуральный обмен мнениями:)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.08.2009 в 16:58:56
аматор1 написал : отделим мух от котлет
Если серьезно, то например клиент желает, чтобы ЗАС не реагировал на провалы и скачки от сварки. Объясняешь причины и последствия...:)
Да и если возникает пару проблем на десятки тысяч нормальной работы, это же не значит что надо срочно "тупить".:confused:
аматор1
аматор1
10.08.2009 в 17:08:25
ppkvin написал : Если серьезно, то например клиент желает, чтобы ЗАС не реагировал на провалы и скачки от сварки. Объясняешь причины и последствия...
значит клиент тупой!
ppkvin написал : Да и если возникает пару проблем на десятки тысяч нормальной работы, это же не значит что надо срочно "тупить".
это повод к анализу причин этого явления и устранения сего дефекта.
iale
iale
10.08.2009 в 22:39:30
ppkvin написал : "Затупить" ЗАС не составляет проблем.
Э-э-э, тут возможно причина не в "точном" алгоритме обработки формы сетевого напряжения
пока что техника подключена ПОСЛЕ ЗАСа и именно ее "работа" создает проблемы не друг другу. а именно ЗАСу
Truck
Truck
Углич
11.08.2009 в 18:33:04
iale написал : пока что техника подключена ПОСЛЕ ЗАСа
Вот мне тоже интересно - зачем контролировать уровень помех на выходе ЗАС? Не силен в электронике, но может достаточно контролировать только вход?
ppkvin написал : если возникает пару проблем на десятки тысяч нормальной работы
Лобзик Makita 4329, причем думаю самая распространенная модель - 100% ЗАС в ауте. Нормальный экземпляр для отладки. Какая-то дрель с советских времен - то же самое. Справедливости ради, рубанок интерскол работает нормально.
аматор1
аматор1
11.08.2009 в 18:42:56
Truck написал : Вот мне тоже интересно - зачем контролировать уровень помех на выходе ЗАС? Не силен в электронике, но может достаточно контролировать только вход?
тут один нюанс! что понимать под помехой? выход напряжения за пределы ГОСТа, импульсные помехи в сети, так они там присутствуют постоянно или помеху от электро- фена, дрели, бритвы, блендера и т.п. и т.д.
Контроль помехи на выходе ЗАСа - абсурд, получается, что он сам теоретически есть источник помех? (Хотя теоритически таки да! Симистор как и твердотельное реле есть полупроводник и вносит, хоть и малые, искажения в форму синусоиды). Контроль помех на входе, извините, меня не напрягает кратковременная помеха на экране ТВ, а больше напрягло бы отключение от сети по причине того, что сосед побриться решил или жена салат блендером решила нарубать.
Truck
Truck
Углич
11.08.2009 в 18:45:45
аматор1 написал : Контроль помех на входе, извините, меня не напрягает кратковременная помеха на экране ТВ, а больше напрягло бы отключение от сети по причине того, что сосед побриться решил или жена салат блендером решила нарубать
Тут согласен, поэтому такие заявления
Sajum написал : иногда при работе перфа отключает дом. Но не напрягает.
мне не понятны.
аматор1
аматор1
11.08.2009 в 18:50:11
Truck написал : Справедливости ради, рубанок интерскол работает нормально.
чудеса нанотехнологий от ведущего мирового бренда!
