аматор1
аматор1
13.08.2009 в 10:24:25
ppkvin написал : Это простое зарядное устройство для батарей ноута, более устойчивое к помехам и скачкам и в ремонте проще. ИМХО. Или не так?
в принципе да, навороченная сетевая зарядка, НО! она по идеологии тот-же ИБП обычного системника только уменьшенных размеров и с одним напряжением на выходе (18В)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.08.2009 в 10:30:39
аматор1 написал : она по идеологии тот-же ИБП обычного системника только уменьшенных размеров и с одним напряжением на выходе (18В) __________________
Чуток не так. Этот БП просто заряжает аккумы ноута, преобразования в 220 нет, как в ИБП соответственно и схема на порядок проще. Или не так?:o
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2009 в 10:32:23
ppkvin написал : Или не так?
Имелась ввиду другая :) расшифровка аббревиатуры ИБП.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.08.2009 в 10:58:08
ВТБ! написал : расшифровка аббревиатуры
Кстати, есть вариант питания компового БП от постоянки 300 вольт. Т.е. набирается батарея аккумов на напряжение 300 вольт и зарядное - обычный сетевой выпрямитель с барретером - ограничителем тока. Супернадежный ИБП...:)
аматор1
аматор1
13.08.2009 в 11:09:51
ВТБ! написал : Имелась ввиду другая расшифровка аббревиатуры ИБП
импульсный блок питания
аматор1
аматор1
13.08.2009 в 11:11:56
ppkvin написал : Кстати, есть вариант питания компового БП от постоянки 300 вольт. Т.е. набирается батарея аккумов на напряжение 300 вольт
это давно применяют на флоте, служил на ЧФ на суперсекретном параходе (испытание новых видов вооружений), для режима тишины были 4 блока АБ на 220В.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.08.2009 в 11:16:59
аматор1 написал : это давно применяют на флоте
А что мешает на бытовуху? ИМХО слишком дешевое решение...:D Никакой электроники...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.08.2009 в 11:29:20
Если развить эту тему - вполне можно выбросить импульсный БП в компе, поставить несколько аккумов на разные напряжения и питать от зарядки с разными ступенями.ИМХО.
iale
iale
13.08.2009 в 22:49:19
и не только :) например в системах оперативного постоянного тока ( подстанции )
iale
iale
14.08.2009 в 15:46:31
Truck написал : Завтра могу попробовать. Освещение у меня как раз идет мимо ЗАС. Включу в тот же удлинитель переноску.
Как прошла "проба" ?
аматор1
аматор1
14.08.2009 в 16:38:43
iale написал : Как прошла "проба" ?
:clapping :clapping :clapping
