Терпение, пока не пробовал. Попробую сегодня-завтра.
14.08.2009 в 17:34:25
14.08.2009 в 20:35:54
Только что провел полевые испытания.
Емкость в розетке, в эту же розетку втыкаю удлинитель, в удлинитель втыкаю лобзик - ЗАС в норме, втыкаю рубанок - ЗАС в ауте.
Емкость в розетке, в эту же розетку втыкаю удлинитель, в удлинитель втыкаю переноску на 75 Вт и лобзик - ЗАС в норме, вместо лобзика втыкаю рубанок - ЗАС в норме.
В розетке только удлинитель, в удлинитель втыкаю переноску на 75 Вт и лобзик - ЗАС в норме, вместо лобзика втыкаю рубанок - ЗАС в норме.
Короче переноска рулит круче емкости с резистором :) Пока мысли перевести освещение тоже под защиту ЗАС. Вероятность того, что одновременно будет работать и эл. инструмент и освещение достаточно высокая. Какие будут мнения?
14.08.2009 в 22:29:06
Truck написал : Короче переноска рулит круче емкости с резистором
ну вот и разгадка :)
iale написал : Полупроводниковый СИМИСТОРНЫЙ ключ - это не "тупой" механич. контакт, он все же более критичен к проходящему через него току.
Включенное освещение даст доп. токовую нагрузку, симистору должно "получшеть" :)
15.08.2009 в 09:05:00
iale написал : ну вот и разгадка
Да, вывели на чистую воду :) Тогда надо инструкцию по эксплуатации поправить, типа для устойчивой работы включайте лампочку.
17.08.2009 в 08:52:28
iale написал : Включенное освещение даст доп. токовую нагрузку, симистору должно "получшеть"
Чуть-чуть не так в этом случае. Дело в том, что в ЗАС-15.0 и ЗАС-30.0 есть указание в инструкции о минимальной активной нагрузке 60 Вт, т.к. в этих моделях используется принцип импульсного управления включением симистора при переходе через ноль, поэтому если нагрузка не обеспечивает ток удержания симистора, происходит отключение нагрузки на обратной ветви полуволны синуса. В данных моделях ЗАС-5.0-2 и ЗАС-8.0-2 симистор постоянно открыт тиристором, включенным в диагональ моста управляющий электрод-сеть и такого требования о минимальной нагрузке нет. Если же речь о самопроизвольном открывании симисторного ключа, то этого не происходит.
17.08.2009 в 20:02:22
ppkvin написал : В данных моделях ЗАС-5.0-2 и ЗАС-8.0-2 симистор постоянно открыт тиристором, включенным в диагональ моста управляющий электрод-сеть и такого требования о минимальной нагрузке нет.
:cool:
А что тогда у меня происходит? Лампочка-то помогла 100%.
18.08.2009 в 08:32:16
Truck написал : А что тогда у меня происходит? Лампочка-то помогла 100%
Помехи ушли в лампочку. Серьезно.:)
Если бы вместо симистора применялось реле, результат был бы тем же. Кстати, некоторые релейные схемы ещё более чувствительны к помехам т.к. не содержат помехоподавляющих конденсаторов.
Прояснить картину могли бы сравнительные испытания, но для этого нужны независимые эксперты.
Но Kamikaze молчит...:confused:
18.08.2009 в 21:04:47
ppkvin написал : Прояснить картину могли бы сравнительные испытания, но для этого нужны независимые эксперты.
Я, например, вам доверяю. Модель лобзика привел. Сегодня, кстати, включил рубанок в розетку, которая идет мимо ЗАС - получил один выход в аварию, больше не повторялось.
18.08.2009 в 23:17:15
постестируйте еще :) - переходную розетку для инструмента подключите от штатной розетки или удлинителя двумя изолированными проводами ( фаза и ноль ) или просто куском ШВВП 2х0.75, пропущенным ( сделав несколько витков, 5-7 например ) через ферритовое кольцо М2000-М3000 соотв. диаметра. Получится индуктивный фильтр.
Если БЕЗ доп. лампы ЗАС от инструмента будет выключаться - проблема с токами, не будет - с помехами.
19.08.2009 в 09:14:52
Truck написал : включил рубанок в розетку, которая идет мимо ЗАС - получил один выход в аварию,
Вот теперь сделайте правильный вывод. Помехи пришли не на выход ЗАС, а на вход. Тем не менее они мощные, раз вызвали срабатывание защиты. Видимо напряжение сети повышено почти до верхней границы диапазона и сильно колеблется. Возможно неподалеку работает сварщик. Попробуйте сменить фазу. Выберите с нормальным напряжением.:)
19.08.2009 в 13:29:52
2ppkvin сорри за офтоп, но очень :)
