23.08.2007 в 11:41:10
2Ninoks Какая мощность кабеля была?
23.08.2007 в 11:42:59
BV написал : то может быть еще можно будет использовать этот пол через трансформатор.....
... или через регулятор мощности с ШИМ....
Bhead
Bhead
23.08.2007 в 20:43:22
Моё мнение такое: 1-1.5 квадрата площадь не большая. Выкинуть всё нахрен, решить за чьи деньги новый пол, купить и поставить. Если у кого из работников опять возникнет непреодолимое желание оттяпать "лишнее", стоять рядом с дубиной.
elcin
elcin
Нижнекамск
23.08.2007 в 21:41:17
Т,П.чье производство.Да и маркировка какая.Если остался ярлык,приведите данные с него.Длинна,сопротивление.
driver12
driver12
03.09.2007 в 21:08:33
Некоторые обогревочные кабеля укорачивать можно, но это только некоторые. Если он сгорел, значит только замена.
04.09.2007 в 11:29:14
пол фирмы теплолюкс был....остальные параметры надо посмотреть....я думаю -может плитку снять и переложить....но мне кажется-это такой геморрой....долго...и еще на стенах отбьют плитку, когда с пола мнимать будут...мы с мужем уже отчаились совсем...подумываем на месте терморегулятора розетку поставить...(((
sergey_sav
sergey_sav
04.09.2007 в 12:16:34
Ninoks написал : пол фирмы теплолюкс был....остальные параметры надо посмотреть....
А Вы не пытались проконсультироваться по этому вопросу с производителем?
Gru
Gru
Тула
04.09.2007 в 13:38:49
2Ninoks
Сейчас то провод в каком состоянии, перегоревшем? Место обрыва известно? Если место обрыва неизвестно то вызывать ремонтную бригаду будет небюджетно - случай негарантийный. Да и при ремонте все равно будут плитку разбивать, а на на Вашей площади это практически полная замена плитки. Лучше переделать. Если провод сейчас не в обрыве, как советовал BV , с помощью трансформатора или диммера понижаете питающее напряжение. Расчет можно вести исходя из обеспечения потребляемой полом мощности 60-100 Вт. Сопротивление оставшегося куска провода замеряется и по закону Ома считается напряжение.
J.Walker
J.Walker
04.09.2007 в 18:58:54
Включаем МОЗГ! Вспоминаем школьный курс физики и закон Ома.
Чем больше площадь тем больше длина кабеля и мощность. Чем больше мощность - тем больше ток. Чем больше ток - тем меньше суммарное сопротивление. Соответственно - чем больше площадь - тем МЕНЬШЕ суммарное сопротивление. Отсюда два вывода:
  1. На полы разной площади идет кабель с разным удельным сопротивлением
  2. Отрезав половину, Вы в два раза уменьшили сопротивление, т.е. в два раза увеличили мощность и потребляемый ток, одновременно вдвое сократив площадь, то есть удельная отдача увеличилась в 4 (!!) раза.
Отсюда вывод: резать греющий кабель нельзя, во всяком случае отрезать много.
Теперь про отгорание: естественно он отгорает, он и должен отгорать. Это же греющий кабель! При прохождении через него тока - он греется. Когда лежит в бетоне - отдает тепло бетону, у бетона довольно высокая теплопроводность. А когда на воздухе - отвод тепла В РАЗЫ меньше, есс-но он перегревается и отгорает. Отсюда следующий вывод:
греющий кабель должен быть целиком в бетоне, всегда! Из бетона должен выходить только "холодный" кабель. Между прочим, во всех инструкциях это написано.
Итоговый вывод по ситуации: если переместить конец греющего кабеля в бетон, и довести до регулятора "холодным", то может и не сгорит, но удельная мощность будет в разы выше, чем требуемые 110-130 Вт/кв.м., и скорее всего таки со временем перегреется и сдохнет. Вероятнее всего - отпаяется муфта, там тяжело сделать хороший теплоотвод.
Вариант - запитать его напряжением в 3-4 раза меньшим - любым способом. Понижающий транс или диммер соответствующей мощности. При условии перемещения конца греющего кабеля в бетон - должен жить долго и счастливо.
Самый лучший вариант - взломать пол, вытащить кабель, намотать внатяг на наиболее чувствительные места того, кто так придумал делать и не снимать до полного завершения работ по монтажу нового кабеля, соответствующего площади укладки и плитки сверху. Для ускорения - можно периодически включать намотанный кабель в сеть (не допуская отгорания концов кабеля и обугливания чувствительных мест).
Да, я злой, но описанное Вами - есть незнание элементарной физики в объеме средней школы.
sergey_sav
sergey_sav
04.09.2007 в 20:07:55
J.Walker написал : Вариант - запитать его напряжением в 3-4 раза меньшим - любым способом.
Просто интересуюсь на будущее ... мало ли мне кто резанёт кабель:) А если пол периода пустить через кабель? Действующее значение напряжения упадет в два раза, мощность в четыре. Как такой вариант? Прокатит?
avmal
avmal
04.09.2007 в 20:45:50
sergey_sav написал : А если пол периода пустить через кабель?
А ведь диод - это выход. Должно прокатить. и в коробке установочной запросто можно разместить.
