Самодедкин написал : Можно приступать к пинанию
Думаю, дистанционно - это не принесёт желаемого результата...:) Попробуйте ещё раз сначала прочитать пост 40. Слово "мощность" используйте в конце рассуждений. И у Вас всё получится!
05.09.2007 в 21:28:47
05.09.2007 в 21:38:59
Не, ногами, даже дистанционно -- очинно действенно. Как говорится, у нас длинные ноги :)
05.09.2007 в 21:41:27
Боги сказали моему шаману, что если считать не действующее значение напряжения, а интегралы от полупериода, ничего похожего на 4 раза нет. Боги сказали, что 2, однако.
05.09.2007 в 21:53:37
....может , кто подскажет, с каких пор диоды стали мощность в два раза уменьшать. В прежние годы диод только напряжение ровно в два раза уменьшал :(
05.09.2007 в 22:05:12
Самодедкин написал : Боги сказали, что 2, однако.
Ваши боги не той веры, однако...
05.09.2007 в 22:59:20
Палецкий написал : В прежние годы диод только напряжение ровно в два раза уменьшал
И продолжайте свою мысль - а мощность зависит от сопротивления нагрузки, оставшегося в данном случае без изменения, и ...
Самодедкин написал : Другими словами, ток течет только половину времени.
А отсюда можно понять и про потерю второй половины "половины мощности".
05.09.2007 в 23:03:13
2avmal Ну прям как в детском саду подводите...
05.09.2007 в 23:11:37
avmal написал : а мощность зависит от сопротивления нагрузки, оставшегося в данном случае без изменения, и ...
...и тока , который прямопропорционален напряжению (которое в два раза стало меньше) и обратно пропорционально сопротивлению
05.09.2007 в 23:11:44
Я потом правильный ответ скажу ;)
Пока предлагаю сделать диодный мост и запитать одним полупериодом пол ванной, другим -- туалета. Полы будут потреблять только 1/4 + 1/4 = 1/2 входной мощности? Платить будем только за половину?
А Чубайс-то не знает ;)
05.09.2007 в 23:21:20
Самодедкин написал : А Чубайс-то не знает
Он то, думаю, знает. Ибо сколько съедите - столько и заплатите.
05.09.2007 в 23:22:38
Самодедкин написал : Пока предлагаю сделать диодный мост и запитать одним полупериодом пол ванной, другим -- туалета.
Диодный-то мост собрать не проблема, тольке где там можно с него полупериод снять?
