11.07.2025 в 12:04:31
Xrq1 написал 10.07.2025 в 20:47
А если перед отключением закрыть краны чтоб вода внутри осталась, это поможет?
Так и надо делать....
DrPilman
DrPilman
Минск
09.09.2025 в 17:38:40
Супремо тише и эффективнее монолита
Неужели настолько шумные Rifar Monolit по сравнению с Rifar Supremo? Наличие шума ведь зависит и от других факторов, в том числе и от наличия неправильно подобранного клапана.
09.09.2025 в 20:06:45
DrPilman, речь о шумах которые приходят от соседей. А правильно подобранный клапан сам отчетливо шумит при перепаде давления более 0.3 бара. Исключение - дорогие клапана с АРР, для них порог 1...1.5 бара.
марс
марс
МО
09.09.2025 в 20:45:57
хотел выяснить возможны ли такие моменты:
  1. Не может ли сплющить радиатор при остывании воды в нем?
  2. То же для ЭВН, если перекрыть при 70*С и дать остыть ?
  3. Не разорвет ли рад-р, если перекрыть при холодном ТН в нем, а потом воздух в доме может и до 30ти дойти?
Найди
Найди
Найди
10.09.2025 в 19:02:00
марс написал 09.09.2025 в 20:45
хотел выяснить
Закрывайте всегда только один кран. И все будут спать спокойно.
Dmitry47
Dmitry47
10.09.2025 в 20:27:42
DrPilman написал 09.09.2025 в 17:38
Неужели настолько шумные Rifar Monolit по сравнению с Rifar Supremo? Наличие шума ведь зависит и от .....
У меня супремо, не шумит, брал просто по красоте. Только наклейки отваливаются.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.09.2025 в 12:49:54
на супремо не было ни одной жалобы по шуму, чисто из моей практики, видимо потому что супремо гораздо тяжелее чем монолит и пластины имеют у них замкнутый контур, а не торчат вбок как крылья. Правда супремо ставлю в 5 раз меньше чем монолит и это по последним годам, несмотря на то что сам их больше рекомендую, особенно в панельные дома где с засором узких коллекторов проблем быть не может.
да и сильно переживать от шума монолита тоже не стоит, случаи встречаются редко, даже не каждыйц год по моей практике, а практика обширна...и даже когда был на квартире где заказчик жаловался, я лично так и не услышал, видимо нужно иметь тонкий слух и по молодости не слушать часто музыку в наушниках а последние 17 лет ежедневно УШМ и перфоратор без оных.
DrPilman
DrPilman
Минск
14.09.2025 в 14:58:43
Олегович написал 14.09.2025 в 12:49
У Супремо диаметры коллекторов уже, чем у Монолит?
Для последнего этажа с П-образной системой отопления, где все радиаторы установлены на перемычках двух стояков и подключены низ-низ с засорами тоже проблем быть не должно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2025 в 16:59:20
DrPilman написал 14.09.2025 в 14:58
низ-низ
При таком подключении вероятность засоров минимальная что при прямом ходе теплоносителя, что при обратной промывке, если она практикуется.
P.S. При отсутствии клапана, само собой.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.01.2026 в 22:18:13
да, значительно уже, но только вертикальные. Но я моя рекомендация касается только того региона где я работаю и соответсвенно вижу состояние труб - Москва. Я не встречал ни разу в панельных домах забитые трубы, потому как отводы от стояка промываются быстрой циркуляцией. Сужение внутреннего диаметра встречал только в сталинках, где циркуляция происходит естественным образом при несмещенном и незауженном байпасе.
Как в Минске обстоят дела с состоянием стояков я знать не могу. Супремо рекомендую относительно монолита потому что на них ни разу не было жалоб по шуму
sanya1965
sanya1965
05.01.2026 в 01:30:56
При запуске системы к отопительному сезону слышно как булькает теплоноситель, даже в соседней комнате. Пока их не трогаешь и они заполнены, довольно тихие. Но стоит задеть, звенят с последующим эхом.
