Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.06.2025 в 12:11:53
ВТБ! написал 12.06.2025 в 11:36
Назовите относительно недорогой неразрушающий способ сплошного контроля для обнаружения таких дефектов.
ВТБ! написал 12.06.2025 в 11:55
А тут надо, чтобы дефектное место корродировало на неизвестной воде с возможным опустошением системы сезон или несколько.
Мне, если честно, в голову не приходило что брак неизбежен при современном развитии технологий (если их строго соблюдать). Если он неизбежен - то конструкция или технология - дрянь, а разговоры про дороговизну сплошных проверок - "в пользу бедных"... Не хотите сплошного контроля - делайте конструкцию с таким запасом, чтобы коррозия была бы нивелирована сроком службы. Но это - лирика, не связанная с современным маркетингом.
sereza
sereza
Экстрасенс
12.06.2025 в 12:23:31
Дымчатый написал 12.06.2025 в 12:01
производители (сунержа) покрывают внутри полимерами
Не помогает. Китайскую нержавейку чем не покрывай - всё равно свистит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.06.2025 в 12:29:14
Дымчатый написал 12.06.2025 в 12:11
Повторюсь - Атоммаш к Вашим услугам. В пользу богатых.
Всегда есть разумный компромисс. Под запасом Вы подразумеваете увеличение толщины исходного стального листа? Себестоимость увеличим - это бесспорно.
Уменьшим ли долю брака? А вот не факт. Причём в начале перехода на новое изделие гарантированно увеличим. После этого "потом" может не случиться вовсе.
Менее рискованный способ - повышение качества исходного стального листа. Пол-шага на этом пути уже сделано. Возможно, переход на низколегированные марки сталей с отличной свариваемостью.
Из очевидного - автоматизация контроля торцов секций перед сваркой.
12.06.2025 в 13:12:48
Cerebripetal написал 12.06.2025 в 08:43
Перечитал ещё раз отзывы покупателей, достаточно многие жалуются на гарантии производителя, так как через год, максимум через три батареи начинают давать течь между секциями.
Надо смотреть% потекших к проданным.
В первую очередь вода и кислород в системе могут привести к коррозии стального сварочного шва. Условия эксплуатации соответствуют паспорту в этих отзывах?
Олегович
Олегович
Эксперт
12.06.2025 в 13:22:14
Ни как не могу понять как может монолитная система Rifar Monolit 500 протекать между секциями ?
В отзывах на сайте Леруа видел фотки прогнившего на сквозь монолита а подключен вместо п/с к стояку из оцинковк, а потом каждая вторая домохозяйка - а говорят монолиты текут... Говорят кур доят... Из своей практики в моей личной квартире монолит прогнил насквозь за два года, ук сливает дом на лето и всем побоку что по всему дому гниют трубы и радиаторы, свищ был еще в горизонтальном отводе на трубе такого же срока службы... Вообще у меня с монолитом за 13 лет монтажа только его и супремо с тубогом, другие не ставлю, только если голодное зимнее время и делать нечего и работать не лень беру в монтаж другие модели...- ни одного гарантийного случая в Москве, только три по области, и кстати все 3 заменены по гарантии Рифаром без лишних вопросов, отправил фотки, приехал сдал старый, забрал новый.
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.06.2025 в 14:02:41
MADONNA написал 12.06.2025 в 11:08
Я даже не знаю - вообще уместна ли контактная сварка в сантехнике.
Напомни, каким способом сваривают стальные трубы?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2025 в 14:29:55
ВТБ! написал 12.06.2025 в 14:02
Хороший вопрос, с подколкой. Встречный вопрос задам - как ты сам думаешь, прочность трубы на разрыв давлением - чем определяется? Допустим, в моем посте слова «равнопрочный» ты мог и не заметить. Но удельное усилие (разрушающее) зависит от геометрии . Чем тоньше стенка и чем больше диаметр трубы - тем мешьшее давление сможет такой шов разрушить. Там, где нужна прочность (и на больших диаметрах) - применяют сварные трубы. На малых диаметрах соотношение толщины стенки и диаметра позволяет использовать сварку давлением Цитата:
Толщина стенки труб ВГП начинается от 2 мм, а электросварных — от 1 мм
Как видим - электросварные трубы позволяют использовать более тонкую стенку при более высоком давлении. Штампованные батареи (те что обсуждаются) имеют незначительную толщину, а габариты сварных элементов - значительны. Поэтому не электросварной шов - это диверсия. И вопрос не в том - потекут они или нет - а только в том, когда они потекут.
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.06.2025 в 20:47:33
ВТБ! написал 12.06.2025 в 12:29
Вы утрируете намеренно или есть данные насколько сплошной контроль увеличивает себестоимость радиатора?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.06.2025 в 21:04:20
Del
Xrq1
Xrq1
Тула
10.07.2025 в 20:47:54
Тоже начитался отзывов на Леруа и ВИ, понятно что у большинства всё нормально, но всё таки. И мастер из управляйки сказал брать Рифар. Супремо тише и эффективнее монолита, а по надёжности как? Сложнее конструкция - больше вероятность прорыва, или я ошибаюсь?
А если перед отключением закрыть краны чтоб вода внутри осталась, это поможет?
pool
pool
11.07.2025 в 11:28:20
Xrq1 написал 10.07.2025 в 20:47
Ржаветь будут меньше.
