pool
pool
12.06.2025 в 11:25:41
ВТБ! написал 12.06.2025 в 11:21
Идеал недостижим - брак неизбежен.
Поправлю. Скорее - не исключён. Неизбежность говорит, прктически, об обязательности брака.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.06.2025 в 11:27:26
Дымчатый написал 12.06.2025 в 11:20
Моё имхо: брак при таких технологиях может быть только от несоблюдения этих самых технологий...
Прежде всего по этой причине.
Но не забывайте, что стальной лист - это тоже не идеальная продукция. Завод работает с единственным поставщиком и заявлено снижение вероятности протечки на 10-15% по сравнению со "стандартной" конструкционной сталью. Интересно, что и как они насчитали? :) Трубы варят сами.
Брак - это неизбежность, вопрос только в его доле.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.06.2025 в 11:29:42
pool написал 12.06.2025 в 11:25
На коротких временных интервалах не исключён, на длинных - неизбежен. Изнашивается оборудование, меняются люди. Иногда подводят надёжные поставщики.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.06.2025 в 11:31:09
ВТБ! написал 12.06.2025 в 11:27
Брак - это в моём понимании то, что должно оставаться на заводе.
статистическими методами , наверное.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2025 в 11:31:11
Дымчатый написал 12.06.2025 в 11:25
В чём компромат? Наконечники стержней и сёдла клапанов ДВС, если не ошибаюсь, так же варят.
Ошибаешься. Седла вообще не варят - их просто впрессовывают. Наконечники стержней? Это где вообще? Если стержень и сделан комбинированным - то точно не контактной сваркой, там высокая ударная нагрузка, никакая сварка это не выдержит Наконечник клапана - отдельная штампованная деталь.
Narrenfreiheit
pool
pool
12.06.2025 в 11:35:04
ВТБ!, настаиваю на своём подходе. Рассматриваем конкретное изделие, а не организацию и технологию производства в масштабе завода. В изделии - не исключён; на производстве в целом - неизбежен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.06.2025 в 11:36:37
Дымчатый написал 12.06.2025 в 11:31
Назовите относительно недорогой неразрушающий способ сплошного контроля для обнаружения таких дефектов.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.06.2025 в 11:48:47
MADONNA написал 12.06.2025 в 11:31
верно, я имел в виду ту часть головки клапана (фаска..рабочий конус), которая соприкасается с седлом (думал так будет понятнее, каюсь).
там высокая ударная нагрузка, никакая сварка это не вдержит
Для общего развития:
Для двигателей ЯМЗ-236/238, КАМАЗ-740 существует общая конструктивная особенность выпускных клапанов, это наличие:
  1. Рабочий конус упрочнён наплавкой сплавом на основе кобальта и вольфрама;
  2. Корпус клапана из высоколегированной нержавеющей стали (не обладающей ферромагнитными свойствами и не закаливающейся) с приваренным наконечником из закаливающейся стали (магнитной) с торцом, закалённым ТВЧ до высокой твёрдости;
Взято отсюда и личного опыта 30-летней давности...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.06.2025 в 11:50:40
ВТБ! написал 12.06.2025 в 11:36
Аналогично сплошному контролю систем отопления перед началом сезона в МКД не подходит?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.06.2025 в 11:55:18
Дымчатый написал 12.06.2025 в 11:50
Не подходит - это просто проверка внутренним давлением, её наверняка проводят. А тут надо, чтобы дефектное место корродировало на неизвестной воде с возможным опустошением системы сезон или несколько.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.06.2025 в 12:01:43
ВТБ! написал 12.06.2025 в 11:55
сейчас некоторые производители (сунержа) покрывают внутри полимерами, это к тому может быть проблему коррозии нужно решать профилактикой?
