Emperor
Минск
22.08.2007 в 13:58:27
...для ГВС, котел висит в котельной, на расстоянии 10 метров от санузла, т.е. хочу его запитать холодной водой из него, и туда уже вернуть горячую, на первом этаже 1 умывальник и 1 душ, на втором, прямо над ним, 1 умывальник, т.е. 3 точки разбора будет, вот думаю хватит ли МП Ф16, чтобы сделать подводку к котлу и от него, получается будет по фитингу на концах труб и один тройник посередине, для слива воды на зиму, в санузлах разводка сталь Ф20, или будет слишком малый диаметр!? :confused:
Maks2002
Львов
22.08.2007 в 14:20:20
2Emperor
посмотрите на внутрений диаметр фитинга для мп 16 и у Вас все вопроси отпадут.
Emperor
Минск
22.08.2007 в 15:24:57
Maks2002 написал : 2Emperor
Да видел я его, вот и возник вопрос... т.е. считаете мало будет, тогда если ПП Ф25 положить или МП какой побольше, чего хватит на такое посоветуте плиз...
Maks2002
Львов
22.08.2007 в 16:52:19
2Emperor
впринципе 20мп должно хватить если нет _особых_требований_ к напору воды, а 25 ПП вообще заглаза, а вот отводы от магистрали к поребителю можно делать 16
Emperor
Минск
22.08.2007 в 22:03:08
Maks2002 написал : 25 ПП вообще заглаза
А как тогда 20 ПП, может будет золотой серединой? И на горячую воду наверное ПН 20 хватит, или армированные взять? Трубы будут под стяжкой в песке идти...
Maks2002
Львов
23.08.2007 в 11:39:04
2Emperor
для горячей воды лучше всегда брать армированый, потомучто у него линейное расширение меньше
Emperor
Минск
23.08.2007 в 16:08:17
Maks2002 написал : для горячей воды лучше всегда брать армированый
Ок, а с диаметром как 20 ПП хватит?
Maks2002
Львов
23.08.2007 в 16:24:11
2Emperor
для 3 точек водоразбора должно хватить
