#488063
Доброго времени суток всем.
В связи с получением "партийного задания" по подбору места для стиралки встал вопрос: есть ли ограничение на длину шланга слива у современных стиралок? При одном из наиболее приятных "заказчику" вариантов получается, что ближайший слив (раковина в ванной) находится на расстоянии ~3,5 метров.
В инструкции на СМ должно быть написано.
Вроде бы, не более 4 метров.
В том-то и проблема что стиралки пока нет, а в тех инструкциях что я выкопал в инете (Electrolux'ы) про длину слива ни слова. Иллюстрация ихняя добавляет сомнений в правильности "бросил шланг слива на пол, а на точке крепления задрал обратно на высоту 60-90 см" хотя, на этой же иллюстрации показаны два шланга соединённые переходником, не скажете какова длина стандартного сливного шланга?..
старенькая занусси (7лет) работала +4м дополнительно к родному, полгода примерно
и продолжает работать но тепрь только с родным
Думаю, 4 метра запросто. Причем, более критична не длина, а высота, на которой проходит шланг (и расположен его конец). Если слишком высоко, не хватит мощности насоса, если слишком низко, вода пойдет самотеком. В инструкции должно быть прописано.
2IS
Ну вот выдержка из инструкции к Electrolux ewf 1090
Подсоединить непосредственно к сливной трубе на высоте не менее 60 см и не более 90 cм. Конец сливного шланга всегда должен вентилироваться, т.е. внутренний диаметр сливной трубы должен быть шире внешнего диаметра сливного шланга.
и картинка оттуда же по которой я делаю вывод что вроде сливной шланг надо подвешивать:
Zaslanec написал :
Не сомневайтесь, у моих родителей именно так и есть: стиралка на кухне, а слив прямо в ванну (когда надо шланг прямо на бортик ванны вешают). Длина шланга примерно 4м (+/- чуть-чуть). Работает уже несколько лет без проблемм.
