jek
jek
Липецк
24.08.2007 в 00:39:33
Будет ли уместно смонтировать Армстронг на кухне. Остановился на нем, т.к. необходимо, чтобы было дешево и главное - быстро, кроме того, к нему есть блоки люминесцентных светильников, которые быстро и просто устанавливаются. Как поведут себя плиты этого потолка в кухонной "атмосфере"?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.08.2007 в 00:47:19
....плиты от влажности прогнутся, даже не сомневайтесь. А вот каркас я себе тоже думаю сделать. Чем заполнить еще не решил...может ламинат, может пластик. Хочу решетки 60Х60 поставить для вентиляции, вентилятор серьезный...курю и я и жена на кухне ..вот. Так, что тема актуальна.
jek
jek
Липецк
24.08.2007 в 01:18:03
То есть каркас взять Армстронг'овский, а вместо плит - ламинат? Не будет ли аляповато смотреться? Может по размеру вырезать квадраты из влагостойкого гипсокартона (забыл как он там правильно называется) и покрасить эмульсионкой, а снизу на обрешетку нашить деревянные ошкуренные и мореные реечки (полуовалы в сечении)?
ous
ous
24.08.2007 в 08:35:49
у меня друг сделал на кухне потолок Армстронг года 3-4 назад. Пока я у него прогибов плит не замечал. Правда он плиты какие то хорошие покупал, выбирал. А так дейстительно, дешево быстро и сердито. Если что плиты можно через несколько лет заменить, они недорого стоят.
Asmir
Asmir
Чебоксары
24.08.2007 в 11:01:28
jek написал : Может по размеру вырезать квадраты из влагостойкого гипсокартона
Сколько весит стандартная плита и сколько гипсокартон? Я думаю, раз в 5 тяжелее. Плиты не провиснут, а профиль - точно. Очень уж он гибкий :) Придется ставить вертикальные подвесы (или как там они называются) на каждый стык профиля, что довольно хлопотно. Не проще ли сразу гипсокартон.
jek
jek
Липецк
24.08.2007 в 11:19:17
Asmir написал : Не проще ли сразу гипсокартон.
Делал я гипсокартонный потолок - ликвидировал перекос потолка в 7 см. Скажу, что это совсем не такое простое дело, как кажется. Поэтому и Армстронг присматриваю, хоть и не ставил его не разу, но думаю, что проще, чем гипсокартонный.
Asmir написал : Сколько весит стандартная плита и сколько гипсокартон? Я думаю, раз в 5 тяжелее.
Значит и стекла матовые вместо плит не пойдут... Жаль. А было бы неплохо их сверху потолка подсветкой оформить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.08.2007 в 14:06:43
jek написал : на обрешетку нашить деревянные ошкуренные и мореные реечки (полуовалы в сечении)?
...пока думаю обрешетку покрасить в нужный цвет акриловой краской из балончика
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.08.2007 в 14:09:21
2Asmir
Asmir написал : Сколько весит стандартная плита и сколько гипсокартон? Я думаю, раз в 5 тяжелее. Плиты не провиснут, а профиль - точно.
....каркас выдержит, даже не сомневайтесь...вспомните про вес светильников...висят и не падают :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.08.2007 в 14:10:52
jek написал : Значит и стекла матовые вместо плит не пойдут... Жаль. А было бы неплохо их сверху потолка подсветкой оформить.
...да пойдет любой отделочный материалл
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.08.2007 в 14:12:43
В моем случае дело не в простоте монтажа, а в том, что супруга фанатично два раза в год отмывает и белит потолок...муторно это. Нужно практичное решение :)
Asmir
Asmir
Чебоксары
24.08.2007 в 14:52:53
Палецкий написал : ...вспомните про вес светильников...висят и не падают
Если вы снимете одну плиту около светильника (с чем у вас могут возникнуть трудности), то заметите, что светильники прикреплены к потолку отдельными подвесами. Без них эти светильники согнули бы профиль за пол часа. Эти-то подвесы (трудно их описать словесно, посмотрите - увидите) мешают свободно снимать и ставить плиты. Сам профиль довольно мягкий, ребенок запросто согнет.
