AIM
AIM
24.08.2012 в 16:46:03
serj12 написал : Может он учится и ни на что не претендует.Мне инетересно как он уровень ловит?Для штукатура сойдёт.
А как он гипс месить будет?
Это круто!!
Еще интересно, как он будет ставить рамку - пост то на три точки. Хотя, с другой стороны, если использовать этот материал как учебный для не имеющего ничего под руками кроме гипса и коробок - недурно - это из серии "Эту страну нельзя победить":yu
Russo
Russo
24.08.2012 в 17:06:40
там жеж написано "своими руками", вот он руками и делает )) интересно, что мешало тройную рамку использовать?
Kamto
Kamto
24.08.2012 в 18:42:47
Russo написал : интересно, что мешало тройную рамку использовать?
видимо отсутствие в местном хозяйственном магазинчике стыкующихся коробок и тройных рамок, иначе накой черт было вмазывать подрозетники для ГКЛ
masol666
masol666
Самара
24.08.2012 в 21:34:22
Sergey_G. написал : Установка розеток. Это надо видеть :) http://www.youtube.com/watch?v=1u1rZAWzSok&feature=endscreen
:D:D;) поржал до слез. но если серьезно, самое страшное кстати, что таким людям еще и деньги платят за работу.
ionchik
ionchik
25.08.2012 в 00:53:49
я плакаль:D
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.08.2012 в 01:12:35
TechSanEl написал : Сказано нужно заземление - значит сделаем !
В этом фото голые скрутки - гораздо страшнее.
Kamto написал : но будьте снисходительны, это вроде самоделкин для себя делал, не исключено что первый раз в жизни
Тогда нехрен такой позор в инет выкладывать.
web-rr
web-rr
Саратов
25.08.2012 в 21:41:30
Поток видео на видеохостингах неисчерпаем. Видео отчёт с объекта 2011 года. Применяют в жилье (особняк с подвалом) АВВГ 3*4 - вешают на него автомат С32. При трёхфазном вводе в дом используют одну фазу. Впрочем внутри дома уже ВВГ, но почему то половина белый... ВВГ пропускают над линией окна в 15-20 см и при этом в 40-50 от потолка (ну нетиповой домик!) - в общем скорее всего те кто будет вешать багеты как раз кабель и пробьют.
В щитках разумеется китайские изделия и всё разных производителей. На линию кухни ставят "25 ампер, так как там довольно мощная нагрузка" (и не на одну кухню!). В щитке первого этажа УЗО отсутствуют как класс.
Вот такую трассировку сколько не документируй (снимай, рисуй и т.д.) всё одно гвоздик для себя кабель найдёт - вон как, пальцы веером и по такому же принципу подводим к распредкоробке линии. А ведь можно было и пучком проложить... На ванную С16, провод 3*1,5. выключатель внутри ванной и уже установлен, до отделки. Также уже установлена до штукатурки розетка - обычный поросёнок по виду Турецкого производства, никаких тебе IP, никаких суждений о зонах в ванной... В конце титры "На выполнение всей работы ушло около 4-х дней". По мне так жуть.
serj12
serj12
Волгоград
25.08.2012 в 22:55:33
web-rr, такое жёсткое пор но негуманно подсовывать на ночь глядя!Спать не буду!Жесть,особливо коментатор - рассказать про такое позорище - это надо всё пропить.
И это пройдёт ...
Elden
Elden
Донецк
26.08.2012 в 22:20:18
Мдаааа. Жесткая пор нуха. Надо-бы сделать пометку "просмотр с 25 лет" дабы пытливый ум и руки не смущать. ;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.08.2012 в 22:36:14
разве это жесть. вот такая красота у меня дома открылась при ремонте
Cimmer
Cimmer
27.08.2012 в 01:11:23
У подруги сгнил кран на кухне, поехал делать и нашел там вот такое чудо:
УЗО, диф, IP65? Не-а, не слышал :)
