Аватар пользователя
Slavik07
Пятигорск
17.02.2013 в 01:53:06
В принципе у меня жинка занимается оформлением сайта я раз десят его уже менял
Аватар пользователя
Slavik07
Пятигорск
17.02.2013 в 01:54:51
serj12, Почему тут на форуме все категоричны к дешевым брендам типа екф или иэк
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
17.02.2013 в 01:57:07
serj12 написал : Я бы лично одурел свой сайт создавать - как,что,куда...Ну его.
Сейчас много предложений с уже готовыми сайтами. Где-то нужно поразбираться, а где-то просто пользоваться)) . У меня уже... 1, 2, 3, ... блин, я уже и не посчитаю, сколько висит на мне сайтов, пользуюсь из них несколькими - каждый для своих нужд. Вот, например последний - www.umellec.ru - пока мало заполнен, но это только потому, что частную деятельность начал не так давно.
А вообще, считаю, что стоит потратить месяцок (для совсем новичка хватит) на создание сайта - он экономит много времени, которое уходит на разъяснения.
Аватар пользователя
vinni_al
Минск
17.02.2013 в 01:59:11
Здравствуйте. Решил написать сюда. Делал сам проводку на балконе предварительно изучив форум и ПУЭ. Хотел бы узнать мнения профессионалов по поводу проделанной работы. Сильно не пинайте
Использовал ВВГнг 3*2,5 розетки, 3*1,5 освещение в пластиковой гофре.
Аватар пользователя
alexposter
Львов
17.02.2013 в 02:04:26
vinni_al написал : Делал сам проводку на балконе предварительно изучив форум и ПУЭ. Хотел бы узнать мнения профессионалов по поводу проделанной работы.
  • щас какахами закидают...
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
17.02.2013 в 02:06:42
Slavik07 написал : Почему тут на форуме все категоричны к дешевым брендам типа екф или иэк
Не про ИЕК.Но про дешёвые бренды.Вчера купил по просьбе колодку макелевскую на переноску на четыре поста,ну принёс,надо же подцепить,один провод зажал,вроде наконечник держится,закручиваю второй- а он ,зараза,не прижимает провод,а прокручивается в резьбе.Я охр...нел - сколько давал себе зарок не брать эту ср...нь и опять впоролся.Тьфу.Может у вас опыт позитивный - а у меня один негатив.
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
17.02.2013 в 02:07:24
vinni_al, зем - ля - киии!!! :)
С виду нормально. Неизвестно, конечно, как вы СИЗы накручивали.., но раз говорите, что изучали форум, то, думаю, и об этом читали.
А вы уверены, что ввг нормального сечения? Я в последнее время не видел в Могилеве такого.
Аватар пользователя
Slavik07
Пятигорск
17.02.2013 в 02:09:19
vinni_al, Смотри шас как начнется, почему коробки две а не одна, почему синии а не зеленные вообще красные, почему в подрозетниках распаял а не распаячной коробке, вообще кроме нюма кабеля нет лудше на свете а у тебя там вроде ввг
Аватар пользователя
Impuls
17.02.2013 в 02:09:43
Уточните: балкон или лоджия? Если лоджия, то вот:
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
№ 13/2006 г. Москва 16 октября 2006 г.
Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях
В настоящее время в действующих нормативных документах отсутствуют указания по правилам установки электрооборудования в лоджиях. Отсутствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектировании и сдаче в эксплуатацию объектов. Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по выполнению схем электроснабжения лоджий. При выполнении схем электроснабжения лоджий необходимо руководствоваться следующим:
  1. Лоджии различают трех типов:
    • открытые;
    • закрытые без подогрева;
    • закрытые с подогревом (отоплением).
  2. Открытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к особо опасным помещениям;
  3. Закрытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к помещениям с повышенной опасностью;
  4. Для закрытых лоджий в соответствии с требованиями п.1.7.53 ПУЭ защиту от косвенного прикосновения следует выполнять при напряжении более 25 В переменного тока, а для открытых при напряжении более12 В переменного тока.
  5. Для открытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используется двойная изоляция. В открытых лоджиях допускается установка одного светильника для освещения горизонтальных поверхностей, на каждые четыре полных или не полных погонных метра по фронту здания. Светильники должны быть предназначены для наружной установки, иметь степень защиты оболочки не ниже IP 54 и класс защиты от поражения электрическим током II. Светильник должен быть подключен к групповой линии питания розеток смежной комнаты (помещения). Выключатель должен быть установлен в смежной комнате в удобном, с точки зрения управления, месте.
  6. В открытых лоджиях не допускается установка розеток любых типов и любого электрооборудования, кроме светильников. Использование светильников в качестве нагревателей не допускается.
  7. Для закрытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используются двойная изоляция, автоматическое отключение питания, дополнительное уравнивание потенциалов. Наибольшее допустимое время автоматического отключения питания для закрытых лоджий составляет 0.2 с при фазном напряжении 220 В.
  8. При использовании в закрытых лоджиях приборов класса защиты I, рекомендуется на лоджию выделить отдельную групповую сеть. Установка УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания до 30 мА в этом случае обязательна.
  9. В закрытых лоджиях, при установке в них электрооборудования помимо оборудования класса защиты II, следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ.
  10. В закрытых лоджиях минимальные степени защиты оболочек оборудования следует принимать не ниже IP 4Х.
  11. В закрытых лоджиях с подогревом пола греющий кабель должен иметь защитный экран или отделен от обогреваемой поверхности защитной металлической сеткой, подключенными к системе дополнительного уравнивания потенциалов.
  12. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности. Использование металлических труб и металлических коробов не допускается. Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.
  13. Использование мебели и других изделий, например, ящиков для хранения плодоовощной продукции, со встроенным электрооборудованием, за исключением специальных, имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности, в лоджиях любых типов не допускается.
Аватар пользователя
Slavik07
Пятигорск
17.02.2013 в 02:11:43
serj12, Ну у макела бывает, в вилках штырки проваливаються, но цена вилка макел 20р легранд 180р блин тож ощутимо
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
17.02.2013 в 02:15:05
Impuls, в Беларуси уже нет ПУЭ - у нас ПТК вместо ПУЭ и куча СНИПов и ГОСТов.
Аватар пользователя
vinni_al
Минск
17.02.2013 в 02:15:55
кабель покупал в Москве в OBI
Думаю сечение занижено. Понял это только в процессе работы. Когда покупал про то что может не соответствовать не знал. Но перегружать не планирую.
Аватар пользователя
Slavik07
Пятигорск
17.02.2013 в 02:17:37
Спору нет дешовка и есть дешовка ну мы например после того как подрозетники замажем коробки соберем, свет дадим ставим вообще беларусь на время остального ремонта. Ну я думаю что иэк и екф отробатывают свои деньги.
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
17.02.2013 в 02:18:51
Slavik07 написал : вообще кроме нюма кабеля нет лучше на свете
с чего бы это?
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
vinni_al
Минск
17.02.2013 в 02:20:40
Impuls написал : Уточните: балкон или лоджия? Если лоджия, то вот:
Закрытая лоджия
Назад
