28.03.2013 в 15:08:42
Марсик написал : Сообщение от KSM_EL
ДЛБ Можно в двух словах, что это такое? Гугл и Яндекс вразумительного ответа не дали.
У олдскульных программистов ЭВМ ДЛБ - попросту ошибка, то что выдавали советские компы вместо импортного "error". Сказанное в адрес программиста можно перевести, на современный лад, как "ламер" У армейских радио телеграфистов- равнозначно "долбо@б". в официальных таблицах кодов отсутствует, своего рода матерщина. :yu
29.03.2013 в 17:16:10
В последнем номере журнала "Современный ремонт и строительство" фото. Постирочная и электрощитовая объединены.
29.03.2013 в 23:17:52
Трёхэтажный коттедж, с полноценным цоколем. С двумя автоматизированными воротами, насосами и т.д. И всё подключено сюда!
30.03.2013 в 00:59:27
Диман159 Наверное, самый высокооплачиваемый электрик делал. Вон оно, какой эксклюзивный щиток получился - с аппендиксом))) .
30.03.2013 в 05:14:54
Диман159 Ну и что здесь криминального?
30.03.2013 в 08:49:48
NazAnd :D Да все))) . А если ввод воздушный, то и еще чуть-чуть.
30.03.2013 в 12:20:57
NazAnd написал : Ну и что здесь криминального?
Там много криминала, половина медь, половина алюминий, кондеи на расстоянии 30 метров от щита подключены в параллель с розетками.... Да и вообще бы по отдельному щиту на этаж не плохо. Там минимум 400 квадратных метров жилых. Я там, как говориться, "разбирался с электрикой".
333vs333 написал : А если ввод воздушный, то и еще чуть-чуть.
Ввод под стяжкой лежит без трубы или гофры хотя бы и в двух местах перерублен, как я понял что бы нарастить, только проводом другого сечения и соеденён простыми клеммниками.
30.03.2013 в 12:37:18
Ну вот вопрошают люди, зачем мол на освещение заземление? Не нужен говорят нам провод трёхжильный! Вот один такой ЛжеДизайгнер сечас в квартирном вопросе ваял светильник. Поганец разломал стиральную машину, извлёк из неё барабан из нержавейки, это, говорит, офигительный декоративный плафон для LOFTa. Потом взял стальную трубу - ножка от мебели - это, говорит, ножкой и будет. А ещё, говорит, давайте охренительный ящик алюминиевый для инструмента используем как подставку - всего то и делов в нём дырок побольше насверлить.
Ну и сваял. Торшер на колёсиках. Страшный. Цельнометаллический. С диммером и лампой запрещённого Дмитрием Анатольевичем типа. Разумеется никакого заземления корпуса! Разумеется никак не обрамлял отверстие для провода, хотя оно получилось с рваными краями.
Граждане, бойтесь дизайнеров! Любите лучше молоденьких дизайнерш! :)
