Бех написал : Даже и незнаю,как к этому относиться.)
как ответ неподготовленного студента на зачете: неправильно, но зато четко и громко
15.07.2014 в 11:50:43
15.07.2014 в 13:36:25
Если электроплита мощностью 3,5 кВт, то почему кабель 3*4, а автомат на 32 ампера? Разрыв шаблона однозначно.
Подход к преподавателю - 5 Ответ на вопрос - 2 Отход от преподавателя - 5 Средняя оценка - 4
15.07.2014 в 14:40:23
сначала сгорит узо 30ма 40А, а потом сгорит кухня от плиты и чуток от розеток.
15.07.2014 в 17:58:36
Бех написал : как к этому относиться.
не надо относитьСЯ. Надо отнЕСТИ. В СРО проектировщика. С соответствующими комментариями
16.07.2014 в 01:05:46
Разбирался тут в одной неисправности и вот. Со слов хозяина делал человек, который занимался отделкой, может плиточник он и не плохой, но вот за электрику ему браться не стоит.
16.07.2014 в 02:34:48
Очередной шедевр. Чудо-щиток, автоматы, ШВВП - все, как обычно. Но осталось для меня загадкой, почему при вводе 3*10 кабель к щитку удлинили "четверкой". И как вам "СИЗ" на третьем фото? ))
16.07.2014 в 05:39:04
cooler.od написал : ... Но осталось для меня загадкой, почему при вводе 3*10 кабель к щитку удлинили "четверкой". ...
Это был плавкий предохранитель ;) , зря вы его демонтировали ;) ... надеюсь.
16.07.2014 в 08:54:34
cooler.od написал : Очередной шедевр. Чудо-щиток, автоматы, ШВВП - все, как обычно. Но осталось для меня загадкой, почему при вводе 3*10 кабель к щитку удлинили "четверкой". И как вам "СИЗ" на третьем фото? ))
Критиковать только можешь? Ты сам так попробуй сделай! :) То не удлинение в чистом виде, то задел для воровства. Такой СИЗ встречал не раз. У штукатуров в почёте.
16.07.2014 в 23:01:57
Про СИЗ - я так и понял, что отделочники постарались. Изоленты нет под рукой, а дюбелей навалом. Плавкую четверку - каюсь, поменял на десятку. )) На замену автоматов 25/16 (причем некоторые на 3 кА, я и не встречал таких), заказчик, конечно же, не согласился.
Кстати, еще один момент я не указал. В щитке внизу видны несколько белых проводов. По замыслу создателей, видимо, в этом же щитке должен был разместиться свич или роутер )) К счастью, длины слаботочных хвостов хватило, чтобы прокинуть их под дин-рейкой и вывести в слаботочный щиток, который я вковырял чуть выше.
web-rr написал : Критиковать только можешь? Ты сам так попробуй сделай! :)
Не, я столько не выпью :cool:
17.07.2014 в 18:33:49
на удивление разумный минимализм в новостройке. автоматы разных категорий! куда идет УЗО не выяснил (знакомый заезжает, прислал фото)
