333vs333 написал :
Не забывайте, кто несет ответственность! Тот, кто делал, - простой исполнитель, а тот, кто утвердил и ввел в эксплуатацию, - ... . К тому же, исполнитель не проектирует и не покупает комплектующие - что дали, тем и работает.
Самое поганое - тут нечего не исправить - задолбаешься ругаться и трясти сгоревшим. У меня на работе КУЧА погорелых патронов. Я уже год прошу - требую закупать не больше 40 Вт. Ишак на том же месте. Закупают самое дешевое и видимо дешевых 40ковок не видали. Гады.
хунта написал :
Ну этим нас не удивишь в муниципальных жэках до сих пор работают по принципу " с утра выпил весь день свободен" и ничего. У нас в частных УК с этим построже хотя тоже бывают кадры.;)
В свое время когда поменяли квартиру, на дом крякнул кабель, всю зиму висела сопля по деревьям с соседнего дома в наш дом. Сколько не звонил всегда слышал один и тот же ответ " у вас кабель в пробое вот времянку вчера и повесили":)
Я ради интереса приперся ради интереса поглядеть чего у них плотят и как они живут - огромный гараж 60х годов за общественной баней, внутри холодно, пусто, 2 каморки под евро ремонт, сам бокс как будто из Припяти, никого нет. Был в понедельник, начальство обещало привалить в четверг. Как бы контрастно в сравнении с 2х этажной коробкой ЖЭКа на ул. Сакко и Ванцетти (или рядом с этой улицей) что в г. Юбилейном - там 2х этажка из белого кирпича.
Вот так выглядят все розетки и выключатели в новострое. Есть желание написать претензию застройщику .По скруткам сошлюсь на ПУЭ пп 2,1,22-23-26,а вот по заниженному сечению провода 2,1 мм кв при диаметре 1,65 под 25А автоматах чем лучше обосновать допустимым током или может какой СНИП есть- подскажите на что сослаться поконкретней. Буду рад любой информации.
По сечению не факт что получится, если кабель пройдет по R для заявленного сечения, то вам ничего не останется как утерется своей притензией, к сожалению. А вот по максимально допустимому току можно еще пободатся. ПУЭ под рукой нет, нужно таблицы смотреть. Но вроде не прокатывает, там что то около 20А для кабелей проложеных в трубе, кажется.
volchenok написал :
Как я понял из чтения местного форума,уважающие себя люди полностью хоронят проводку от застройщика и делают все как им надо.
Ну это самый правильный вариант. Но не всегда возможный. Вот люди и приходят на форум с желанием попробовать оставить хоть часть штатной проводки, хотя бы на освещение.
Менять проводку буду однозначно .но нужно немного "поучить " слишком скользких строителей .Да и вначале хоте кое что оставить,лишь немного доработав ,но видно не судьба.
Юрий-Электр написал :
в новостройке зачем её (проводку) оставлять ? Проще молча всё переделать под свои нужды, в т.ч. верхний свет- тоже...
Более того, не надо делать попыток использовать отдельные куски проводки от застройщика под свои нужды, ибо выйдет дороже и хуже.
Просто полная замена!
Не нужно быть таким категоричным. :) Я, например, в своей новостройке обнаружил нормальные провода ПВ-1 1х1,5 и оставил их на освещение, в дополнение лишь переделал все соединения. Розеточные линии все новые.
И что кроме распредкоробки все нормально, не ГОСТу конечно, но 100 лет простоит! не надо так уж *******!
Smily написал :
"Специалистом", всё освещение сделанно ШВВП 2х0,75.
Щиток "от строителей" остался - без изменения. Обратите внимание, на номиналы дифов С16 иС32 - к ним подведен кабель 2.5 кв.
ВОПРОСЫ:
Ванна - разве можно на таком расстоянии от "источника воды" размещать розетки?
Коробка - есть у кого-то предложения как ЭТО облагородить? Без замены всей проводки.
Да с автоматоми он немного тупанул, а с розетками в ванной пойдет! все ли вы сами по ГОСТАМ делаете и правил ПДД не нарушаете? а в ДТТ помереть куда шансов больше, чем от розетки в ванной
Smily написал :
ВОПРОСЫ:
А что сдесь делать? автоматы на 25 ампер поменять? а р/коробку проварить сваркой и 1000 лет простоит будет в сто раз лучше чем ваговские контакты
avmal написал :
Разумеется нет - не ближе 60см к ванной и со степенью защиты не хуже IP44.
Если есть возможность найти, то очень бы помогли в вашем случае сжимы WAGO 222 серии.
НУ НУ ваги не надо! пайка или сварка остальное китайская фигня, не проверенная и десятилетием!
Smily написал :
Воюще-то я планировал бандажную свивку+пайку, но...гложут меня сильные сомнения что длинны проводов хватит. Тем более, что в коробку напхано 9-10 кабелей :(
Так-что приёдётся наверно поискать WAGO 222, и комбинировать с 773 или Вайдмюллер.
Долго пытался пдобрать цензурные слова для названия темы.
Какая разница сколько там проводов! а по длине нужно пару сантиметров скрутки и в кончике сварка или пайка! и будет вам 100% контакт
Smily написал :
Коробка. Рисунки, вроде подписывал.
Кстати, на последнем рисунке видно "надрезанный" провод прямо в щитке. Это судя по всему - от строителей "подарок". Как и сборка щитка и подбор номиналов по проекту.
Это вообще херня! возьми изоленту и замотай, а лучше вообще ничего не делай, главное руки туда не суй! а само оно не коротнет.
sergey_sav написал :
Или лучше.
Первое, что бросается в глаза - желто-зеленый проводник используется не по назначению. Этот двуколор должен применяться только для проводника РЕ. :nо:
Чистый доебон! главное сечение! а оно в норме.
avmal написал :
Конечно должно быть лучше. Видно, что делал не квалифицированный специалист, но, что радует, аккуратно и с душой.
Согласен +
avmal написал :
Лично я считаю, что ПВС и ШВВП нормальные провода, если их применять по назначению - для изготовления удлинителей и для соединения электроприборов с источниками питания.
