НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.11.2016 в 10:20:40
SB3 написал: Я может чего-то не понимаю, если там все дифАВ, откуда там столько "нулей"?)
Нули с шинок раздаются на диффы.
SB3
SB3
Магадан
06.11.2016 в 10:24:59
НЕМЕЦ, рассмотрел :) Таким образом развеян ещё один миф, что диф АВ экономят место - 12 1Р модулей заняты под 2 нулевые шинки
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.11.2016 в 10:37:29
SB3 написал: Таким образом развеян ещё один миф, что диф АВ экономят место - 12 1Р модулей заняты под 2 нулевые шинки
Там всего-то нужно было раздать нейтраль однополюсной форк-шиной, выкусив ее через зуб.
SB3
SB3
Магадан
06.11.2016 в 10:49:33
Да даже поставить три 2Р АВ не более 32А ( если допустимо) и пустить 6мм.кв. от них, там всего-то по 5-6 дифАВ на фазу вроде. Ситуация была бы получше. И номиналы диф АВ как-то поближе к нагрузке могли бы взять, если это комп. класс.
333vs333
333vs333
Могилёв
06.11.2016 в 11:10:17
crazy_duck написал: Это сумма номиналов автоматов, подключенных этим шлейфом до кросс-модуля.
Это неправильный расчет.
crazy_duck написал: на вводе стоит выключатель нагрузки, а не АВ
Я на фото отчетливо вижу ВА с номинальным током 100 А и характеристикой "С".
Вот ВН-32 100 А -
crazy_duck написал: ВА47-100
На какой ток?
crazy_duck написал: Мое дело донести эту информацию до начальства этой школы
А зачем Вы им хотите донести недостоверную информацию?
el-fi
el-fi
06.11.2016 в 11:18:14
crazy_duck написал: монтажник где-то слышал, что многожильный провод нужно оконцевать наконечником, но его хватило только на то, чтобы этот провод в наконечник вставить, а обжимать - это уже лишнее. Наконечник с проводом просто вставлен в шинку и притянут винтом, надежность соединения крайне сомнительна.
При зажиме торцом винта неопрессованный наконечник имеет даже некоторое преимущество перед обжатым трапецией или квадратом.
SB3
SB3
Магадан
06.11.2016 в 12:02:11
Чем дальше в лес, тем страшнее сосны).
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.11.2016 в 14:21:01
el-fi написал: При зажиме торцом винта
При зажиме торцом винта НШВИ вообще не место, для этих целей служат НШПИ с двухслойным штифтом.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
crazy_duck
crazy_duck
06.11.2016 в 16:56:29
dimm5 написал: По фото на вводе автомат стоит...
dimm5, Да, Вы правы, не на ту фотографию я смотрел, когда писал. Рубильник это в другом щите был. Здесь стоит ВА47-100 на C100А
SB3 написал: НЕМЕЦ, рассмотрел :) Таким образом развеян ещё один миф, что диф АВ экономят место - 12 1Р модулей заняты под 2 нулевые шинки
SB3,
НЕМЕЦ написал:
НЕМЕЦ,
В том-то и дело. Зачем тратить час-два на монтаж этого шлейфа и всей обвязки, если все можно было бы раздать шиной, и не только N, но и все фазы. Тогда можно было бы и от кросс-модуля избавиться и от лишних шин N и щит смотрелся бы легче, за счет убранных проводов. Так что дифы могут экономить место, но не карман :)
333vs333 написал: Это неправильный расчет.
Поясните, пожалуйста.
333vs333 написал: crazy_duck написал: ВА47-100 На какой ток?
Я Вас обманул, схема корявая. Там в ГРЩ на эту линию стоит ВА8832 на 125А.
el-fi написал:
el-fi, за счет чего?
333vs333
333vs333
Могилёв
06.11.2016 в 18:07:51
crazy_duck написал: в ГРЩ на эту линию стоит ВА8832 на 125А.
Вот теперь можно сказать, что либо вводной ВА завышен, либо, что 6 мм2 - неверно выбранное сечение для соединения модульки.
crazy_duck написал: Поясните, пожалуйста.
Как минимум, нужно учитывать количество стоящих рядом автоматов. Это при соответствии температуры окружающей среды, и при условии, что все линии максимально загруженной фазы будут нагружены одновременно на максимум.)) Остальные коэффициенты есть в нормативке.
crazy_duck
crazy_duck
06.11.2016 в 18:36:37
333vs333 написал: Как минимум, нужно учитывать количество стоящих рядом автоматов. Это при соответствии температуры окружающей среды, и при условии, что все линии максимально загруженной фазы будут нагружены одновременно на максимум.)) Остальные коэффициенты есть в нормативке.
Да, согласен, даже при самом неудачном стечении обстоятельств, там будет не 72А, а меньше, но все же...
