serj12
serj12
Волгоград
12.05.2015 в 09:17:19
Костя G написал : В Швеции электрики- единственно подсудные работяги на стройке. В смысле, если по их вине человек умрёт, то страховкой и лицензией не отделаются, сидеть и платить будут.
А то - http://www.om1.ru/news/incident/64098/
И это пройдёт ...
Костя G
Костя G
Стокгольм
12.05.2015 в 10:22:52
Я не понял про "закон об обращении граждан".
333vs333
333vs333
Могилёв
12.05.2015 в 13:51:19
Костя G написал : Я не понял про "закон об обращении граждан".
Без дефектного акта комиссии это будет просто обращение гражданина.
SB3
SB3
Магадан
12.05.2015 в 19:02:24
serj12 написал : А то - http://www.om1.ru/news/incident/64098/
TNCS замутил и на УЗО экономил
web-rr
web-rr
Саратов
12.05.2015 в 19:23:12
Костя G написал : web-rr, Земляк, какое сечение проводника, идущего от сдвоенного автомата (это автомат?)к пяти "паралельно-последовательно" подключенным 25-амперникам и от них? Судя по фото 2,5 кв.мм?
Да, там 2,5 квадрата.
Костя G
Костя G
Стокгольм
12.05.2015 в 20:11:47
333vs333 написал : Без дефектного акта комиссии это будет просто обращение гражданина.
Не вижу препятствий рядовому гражданину заказать экспертизу у полномочных экспертов либо инициировать проверку на местном законодательном уровне.
web-rr написал : Да, там 2,5 квадрата.
За такое нужно связывать руки изолентой за спиной и гнать на принудительные уроки физики за 8-й класс. А по выходным- в морг, лицезреть погибших на пожарах детей. И так- года на три.
333vs333
333vs333
Могилёв
12.05.2015 в 20:35:07
Костя G написал : Не вижу препятствий рядовому гражданину заказать экспертизу у полномочных экспертов либо инициировать проверку на местном законодательном уровне.
Единственное несокрушимое препятствие - бюрократическая машина со всеми вытекающими. Рядовому гражданину не до этого и без спеца он никогда не узнает о нарушениях. Выше я упоминал про случай в Бресте - там как раз жильцы дома сдаваться не хотят, ждем развития событий. (Давайте не будем засорять тему. :) )
333vs333
333vs333
Могилёв
13.05.2015 в 08:22:08
elektroas.ru/forum/showthread.php?t=319 - Форум "электроасов". Мюсли и высказывания "профи" о противопожарном УЗО.
P.S. Смешно только на первой странице. :)
Юрка
Юрка
14.05.2015 в 11:35:21
Новатек-электро явно хочет в лже-электрики. Мордочка у ОМ-310 имеет размер 46 мм. У всех модульных приборов нормальных производителей этот размер 45 мм. В итоге ОМ-310 не влезает в щит АББ (фотографию прилагаю). "Бывает, сейчас исправим" - подумал я и написал в питерский филиал Новатек-электро. Прошла неделя и никакой реакции. Написал в московский и екатеринбургский филиалы. На этот раз среагировали быстро. Ответ пришёл из Питера от некоего Михаила. Смысл его такой:
  1. Менять под вас (!) ничего не будем, так как это дорого (прессформа).
  2. Возьмите напильник (!) и доработайте корпус щита.
  3. Это ошибка АББ (а может и злой умысел). Они должны были сделать отверстие больше.
Вот оригинальный текст ответа: > Принимайте как данность тот корпус, который есть. Его под ваш проект никто менять не будет, это пресс-форма, слишком дорого. А то, что производитель щитов не оставил даже по 0.5 мм монтажного отверстия для выреза прибора, это его ошибка. Или, возможно хитрость, чтобы не допустить возможност монтажа в свои щиты продукции других производителей. Берете плоский напильник и два три раза проводите по кромке, - вопрос решен.
В ответ я рассказал ему о стандарте 45 мм, которого придерживаются все производители и пообещал рассказать о их замечательной фирме общественности. Заодно написал и в остальные филиалы Новатека (Украина и Индия). Пусть знаю, чем торгуют. Кстати, этот Миша сказал, что корпуса приборов льют на Украине.
И ещё мелкий косяк: на схеме (стр. 18 паспорта) неправильная маркировка контактов. На живом приборе контакты 23-28, а на схеме они все "2". На приборе 14-19, на схеме они все "1". И так далее.
333vs333
333vs333
Могилёв
14.05.2015 в 13:11:49
Юрка написал : корпуса приборов льют на Украине.
А найти отечественного литейщика не судьба, видимо. Мдя, я думал, серьезная контора, даже присматривался к их автоматике.
jaja
jaja
Ярославль
14.05.2015 в 13:16:55
Юрка написал : В итоге ОМ-310 не влезает в щит АББ
так, а что Новатек должны были предпринять? Выслать напильник?
человек-электрик
