Radio
Radio
Заблокирован
07.04.2016 в 20:56:30
Alexiy написал: Например, мальчик пописал с ЖД моста на провода контактной сети и скончался в реанимации от ожогов нижней части тела.
Так опровергли же уже британские ученые разрушители мифов. Ссали на контактный рельс стопицот раз сначала из манекена, потом сами. И никого не убило. :) Правда с оговоркой, что если струя будет особо толстая, мощная и сплошная, то... всё может быть. Обычную струю снимали в ускоренном темпе - бьется на капли, зараза, и не хочет проводить ток. :) Ну и узо, конечно, мысленно помогало.
Abrikos
Abrikos
Харьков
07.04.2016 в 23:41:14
Юрка, читал я когда-то одну переводную английскую книгу на тему электрики и там было сказано что-то типа такого: расстояние до любого электрооборудования от человека стоящего в ванне должно быть не менее двух метров. Я так понял, что это по горизонтали. Наверное, логика такая: человек поскользнулся, летит из ванны на пол и рефлекторно пытается за что-нибудь ухватиться руками, а на стене какое-то бра оказалось, ну и ухватился за него ... а ноги-то ещё в ванне ... и сразу после электрошока головой в унитаз.
dokar
dokar
Мадонатор
08.04.2016 в 09:41:26
Alexiy написал: Раньше на сайте АСТРО-УЗО был огромный сборник несчастных случаев, связанных с поражением током и околоэлектрических травм.
Там даже от 12 вольт имелися , установленные судмед экспертами .
Да, ни фига.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
09.04.2016 в 21:01:28
crazy_duck написал: Один из гос. университетов. Как они это сдать смогли, я не понимаю.
На хлебокомбинате обычно это же обильно приправлено самоизготавливающимся штрейзелем. Надо было сфотографировать щиток одной горизонтальной месилки преимущественно для песочного теста и кексов. В общем, пускатели, трансформатор и всё-всё было обильно залеплено жиром, мукой, пропиткой для кексов и черт знает чем еще :popcorn . Что бы оживить эту жертву некромантии пришлось убить примерно часов пять :tambourinedance: - нажимаем кнопку "Пуск". Ничего не происходит. С помощью отвертки и ручного старта находим для чего конкретно нужен конкретный пускатель. Протягиваем винты. Ничего не происходит. Разбираем, чистим, собираем все что в щите. Нажимаем "Пуск". ПЩЩЩЩ! БЗЗЗЗИИИНЬ! ПЗЩПИЩЬ! Пускатель испуская страшные искры, треск и еще гамму страшных звуков говорит что дело пошло не так. Повторяем процедуру переборки пускателей. Раза с третьего ПМЛ-201 надоело выкаблучиваться.
SB3
SB3
Магадан
10.04.2016 в 04:32:28
Abrikos, у нас такие плакатики есть Там решили , что 2м. достаточно, у нас 2,5м. А почему? - Если разведёте свои руки в стороны, вытянув пальцы - т-образная такая позиция), то при удачном измерении расстояния в таком положении между пальцами рук - попросите кого-нибудь, получите ... расстояние пусть в см., равное ... вашему росту). В общем у нас рассчитывали на чела ростом до 2,5м., а там до 2м :)
deynycu
deynycu
Красноперекопск
10.04.2016 в 20:23:03
После возгорания внутри щита."Ремонт" от ЖЭКа.К обгоревшим проводам ПВС/ШВВП 3х2.5,добавили куски шввп 2х1.5 :applause:
333vs333
333vs333
Могилёв
10.04.2016 в 20:32:17
deynycu написал: "Ремонт" от ЖЭКа.
А там и без ЖЭКа было "красиво".
deynycu написал: К обгоревшим проводам ПВС/ШВВП 3х2.5
deynycu
deynycu
Красноперекопск
10.04.2016 в 21:07:47
333vs333 написал:
333vs333, Такая "красота" у нас в городке на каждом шагу...Любят у нас "мягкий кабель" :killyourselfbywall:
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
10.04.2016 в 21:59:34
dimm5 написал: К теме "Почему нельзя 2 провода разного сечения в АВ зажимать?" Это моно 2.5мм и многожила 1.5мм, Причем 1.5 нагрелась до перегорания.
С умом можно (снимаем изоляцию на 2см у моножилы и 6-8см у многожилы,накручиваем хорошенько и делаем петельку). Другое дело номинал АВ и мощность нагрузки для 1.5мм - даже при хорошем контакте чудес не бывает.
333vs333
333vs333
Могилёв
10.04.2016 в 23:54:00
deynycu написал: Любят у нас "мягкий кабель"
Не, не, кабелем там и не пахнет. :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.04.2016 в 01:15:42
Имхо, мягкость тут играет последнюю роль, а первые две - конские номиналы автоматов и сплошь заниженное сечение.
Мои статьи по электрике
