26.05.2016 в 14:23:14
sava_174 написал: я не несу ответственности за то что Вам там сделали
Понятное дело, я с вас и не спрашиваю. Но оценил ваш ход мыслей - раз "ответственных" устраивает, тогда мне пох. А потом задавать вопросы в никуда "почему все так плохо в стране?"
sava_174 написал: какие сроки были даны "рукожопам"?
Более чем достаточные. Проект на руках, пока прокладываются линии (около месяца) можно и щит собрать, в цеху, а не на объекте.
sava_174 написал: криво поставленный автомат перестаёт работать?
Да, не в смысле под углом, а в смысле неверной маркировки жил, неродные компоненты, хер знает как затянуты винты, открытые не изолированные проводящие части....
26.05.2016 в 14:34:50
Kobe4, хотелось бы увидеть в этой теме щит собранный вами. У меня по этому щиту лишь мелкие замечания, большего по общей фотографии плохого качества не увидеть.
26.05.2016 в 14:40:23
Kobe4 написал: Да, не в смысле под углом, а в смысле неверной маркировки жил, неродные компоненты, хер знает как затянуты винты, открытые не изолированные проводящие части....
на фото это всё плохо видно, из всего не изолированного вижу только шины ноль/земля но их почему то нигде не изолируют, разве что только ноль от корпуса, но
Kobe4 написал: А теперь пересядем в другой окоп - это ваш щит, в ваш дом, сдан монтажниками. Принимаете работу?
если всё так, то да, щит я не принял бы.
Kobe4 написал: "почему все так плохо в стране?"
Kobe4 написал: "ответственных" устраивает
пока петух не клюнет, всех всё устраивает.
26.05.2016 в 15:17:48
web-rr написал: Kobe4, хотелось бы увидеть в этой теме щит собранный вами.
В этой теме? Вряд ли. Плохому танцору...ничего нового, как обычно. {{post:5674269 на фото это всё плохо видно, из всего не изолированного вижу только шины ноль/земля но их почему то нигде не изолируют}} Хорошо видно как торчит зуб шинки между автоматом и дифом (сверху справа), как синий провод заходит в диф. справа, хотя в дифы шнайдера нужно пихать слева (там даже буква N есть на корпусе), маркировки аппаратов нет (привет эксплуатации), запихнуть в вводной АВ штук 5-7 проводов (сойдет, о кросс-модулях не слышали мы), цветовая маркировка жил - да ну на хер и т.д.
27.05.2016 в 01:50:53
Щит заказывали и делали такие же "экономищики",как некоторые на форуме), добром там не кончится. Запас по свободным местам процентов 20 должен быть. Шины вообще болтаются, нулевая просто на щите лежит.
27.05.2016 в 22:24:19
Kobe4 написал: Хорошо видно как
Хорошо видно на хорошей фотографии (а лучше серии, где есть общий вид и каждая рейка крупно). А на отвратительной - видно отвратительно.
30.05.2016 в 01:44:56
Однажды в спортзале автомат начал бодро щёлкать тренера и спортсменов, которые его трогали. Причина - утечка на корпус автомата по слою пыли (эпителиальная солёная пушистая, лакокрасочная шелушистая, красная кирпичная,белая штукатурная). Помахал кисточкой, всё нормализовалось, от замен отказались, хотя проблему озвучили только тогда, когда бить стало нестерпимо больно, спортсмены, они такие.
30.05.2016 в 01:48:32
Герметизируйте щиты от пыли.
30.05.2016 в 09:40:55
zimbabva666 написал: Герметизируйте щиты от пыли.
zimbabva666, выбирайте правильные номиналы автоматов. Ибо ставить всюду C25 (при нагрузке - 6 лампочек по 100 Вт) это как раз в тему Лже.
