Для меня совершенно очевидно, что если в штатном режиме работы через какой-либо проводник МОГУТ протекать токи с различных фаз генератора энергии, то этот проводник является участком многофазной цепи.
16.01.2008 в 21:40:45
16.01.2008 в 21:57:01
Arr написал : Для меня совершенно очевидно, что если в штатном режиме работы через какой-либо проводник МОГУТ протекать токи с различных фаз генератора энергии, то этот проводник является участком многофазной цепи.
Коль скоро две фазы без третьей это участок многофазной сети - то допускается снижение сечения N вдвое меньше фазных (при фазах св.25 мм2). Но совершенно очевидно, что в этом случае N будет значительно перегружен без третьей фазы. Как быть? Применимы ли все "допускается" к неполнофазному участку многофазной сети?
16.01.2008 в 22:14:21
eqq написал : Сам специалист ОВК.И пора провести атестацию и ввести запрет на проведения работ без атестации.
Запрет на проведение работ где? В частной квартире? Тогда скоро дойдём до того, что для выноса мусорного ведра придётся вызывать лицензированного специалиста. Итак уже более чем достаточно зарегламентировали каждый наш шаг. Скоро выдыхать можно быдет лишь с разрешением минприроды или ещё какого-нить новопридуманного ведомства. Чиновники как клопы размножаются, и каждый требует на лапу за очередное идиотское разрешение.
16.01.2008 в 22:14:48
Kamikaze написал : в этом случае N будет значительно перегружен без третьей фазы.
По моему, вывод не очевиден. Сложение токов двух фаз не арифметическое.
16.01.2008 в 22:53:47
sergey_sav написал : Сложение токов двух фаз не арифметическое.
Геометрическое. Сумма равных токов двух фаз равна току фазы.
Arr написал : (если не заморачиваться с проблемами нечётных гармоник)
И снижать сечение N в таком случае не стоит.
16.01.2008 в 22:55:23
2Kamikaze Тогда не понятно о какой перегрузке нулевого проводника идёт речь...
16.01.2008 в 22:59:45
2sergey_sav В случае, если в двухфазном "куске" обе фазы будут загружены до максимально допустимого тока для данного сечения, то N будет перегружен, если снизить его сечение вдвое (относительно фаз), что допускается ПУЭ в трехфазных сетях.
Т.е. к неполнофазному "куску" многофазной сети не все "допускаются" можно применять.
16.01.2008 в 23:05:01
В общем, чего-то меня не туда понесло. На крайнем этаже 2 квартиры в любом случае будут питаться от двух (а то и одной) фаз. Т.е. трехфазная система закончится этажом ниже. Так что теперь, тянуть с предыдущего этажа вместо магистрального РЕН раздельно РЕ и Н специально для тех двух квартир? Ерунда.
16.01.2008 в 23:07:56
Kamikaze написал : что допускается ПУЭ в трехфазных сетях.
Но в жилых домах я не встречал такого варианта... к тому же речь шла о сечении фазного проводника 16 кв., при этом сечения проводников должны быть одинаковы. Или я что то упустил?
16.01.2008 в 23:19:46
В старых домах регулярно встречается PEN сечением меньше фазных.
Вопрос вплыл не из сомнений в работоспособности схемы от Arr, а из интереса сугубо формального - распространяется ли п. 1.7.131 на перемычку "магистральный PEN - шина РЕ". Т.е. можно ли в ней совместить функции РЕ и N в таком неполнофазном ответвлении.
16.01.2008 в 23:30:13
2Kamikaze Согласен, что в старых системах электроснабжения могут встречаться такие "подарки", но в таком случае не может идти речи о совмещенном нулевом проводнике, как бы это грустно не звучало...:( И в таком случае без полной реконструкции сети о земле в отдельно взятой квартире не может идти речи. имхо А о "неполнофазном" включении участка до двух квартир, по моему не стоило так переживать, как и указывалось выше - в целом по стояку всё будет путём с токами в нуле...:(
