jaja
jaja
Ярославль
12.12.2016 в 11:46:16
Александр32, что тут не так?
человек-электрик
Александр32
Александр32
Брянск
12.12.2016 в 11:51:03
jaja написал: Александр32, что тут не так?
jaja, Ваш вопрос поставил меня в тупик) Вот мастерство людей показываю.
jaja
jaja
Ярославль
12.12.2016 в 11:57:56
Александр32, ну, сделано без излишнего педантизма. это очевидно. но, что тут не так?
человек-электрик
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.12.2016 в 12:25:38
Александр32 написал: Ваш вопрос поставил меня в тупик)
С точки зрения лже-электриков, тут все так.
И пунп/шввп? И проложенные не перпендикулярно/параллельно архитектурным линиям провода. И общая безблагодатность монтажа.
Мои статьи по электрике
jaja
jaja
Ярославль
12.12.2016 в 12:55:30
Alexey_Spb написал: И проложенные не перпендикулярно/параллельно архитектурным линиям провода.
с этим все в порядке даже несмотря на то что строительные нормы и правила в данном случае никому не указ. СНиП 3.05.06-85 3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям.
еще какие претензии?
человек-электрик
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.12.2016 в 15:23:52
Такое допущение есть в ГОСТ Р 50571.5.52-2011: 522.8.7 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола. Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.
522.8.8 Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, допускается располагать по кратчайшему пути. Электропроводки в потолках допускается располагать по кратчайшему пути.
UltraJ
UltraJ
Лондон
12.12.2016 в 15:32:26
el-fi
el-fi
12.12.2016 в 16:04:58
Это похоже новострой с электропроводкой, которую заменили. Она ведь ужас-ужас, надо обязательно менять.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.12.2016 в 16:22:10
ink_mast написал: 522.8.8 Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, допускается располагать по кратчайшему пути. Электропроводки в потолках допускается располагать по кратчайшему пути.
В этом пункте речь идет о проводке, прокладываемой ВНУТРИ строительных конструкций, в том числе В потолке (например, в случае каналов, выполненных при изготовлении плиты), а не НА потолке.
web-rr
web-rr
Саратов
12.12.2016 в 19:38:48
Меня смутила огромная дыра в потолке. По виду это монолит-кирпич. Но откуда там такая дыра в перекрытии? Или это монолитно-каркасный дом с перекрытием пустотками?
Radio
Radio
Заблокирован
12.12.2016 в 19:42:06
web-rr написал: Меня смутила огромная дыра в потолке.
Там коробка залита, как всегда и бывает в монолитах.
