А достаточно было постучать по стенам - ларчик бы и нашелся...
22.12.2011 в 10:07:13
24.12.2011 в 02:31:43
Возможно уже было, но очень понравилось :
"Стандартные коробки можно заменить при возникшей необходимости консервными банками, подходящими по диаметру. Лучше всего подходят для этого банки из-под тушенки или сгущенного молока. Из банки выкусывают с помощью кусачек и отвертки зазубренные края, чтобы при ремонте или монтаже розетки не было опасности порезаться об острые края. Можно взять и целую банку из-под сгущенки, удалить содержимое, потом перерезать банку пополам, после чего у вас будет две готовых установочных коробки."
Источник -
24.12.2011 в 02:36:48
Мдя. Там где был хохол, евреям делать нечего (с).
24.12.2011 в 02:50:02
Holodilnik написал : Там где был хохол, евреям делать нечего (с).
Неудачная цитата. Думаю, для Вас не секрет, что львиная доля комерческих сайтов тупо копипастят инфу для наполнения, даже не читая. Смотрите, 9000 результатов из зоны RU
24.12.2011 в 12:47:33
Elden написал : Возможно уже было, но очень понравилось : "Стандартные коробки можно заменить при возникшей необходимости консервными банками, подходящими по диаметру. Лучше всего подходят для этого банки из-под тушенки или сгущенного молока. Из банки выкусывают с помощью кусачек и отвертки зазубренные края, чтобы при ремонте или монтаже розетки не было опасности порезаться об острые края. Можно взять и целую банку из-под сгущенки, удалить содержимое, потом перерезать банку пополам, после чего у вас будет две готовых установочных коробки."
я нечто похожее в реальности видел и не в деревне у деда в сарайке в 250 квартирной многоэтжке. там использовались самодельные коробки изготовленые вероятно на ближашем заводе по спец заказу,состоят коробки из металической полосы шириной примерно 30 мм,с крученой в стаканчик и свареной точечной сваркой что б не раскручивалась,в стенках коробки четыре небольшие дырки пробитые станком.коробка не имеет дна и крышки,её края и дырки сильно зазубрены,вот такая экономия.
24.12.2011 в 13:51:40
Elden написал : "Стандартные коробки можно заменить при возникшей необходимости консервными банками, подходящими по диаметру.
Старо как мир... Во времена дефицита несколько раз так и делал. Металлические банки из под кофе (вроде бы "пеле" или что-то подобное, давно было) неплохо подходили. Можно было свернуть цилиндр меньшего диаметра из разрезанной банки из пд стиральной пасты...
нервный написал : там использовались самодельные коробки изготовленые вероятно на ближашем заводе по спец заказу
ГЭМ клепал на своих заводах разную муру...
26.12.2011 в 01:27:07
ПPOPAБ написал : Во времена дефицита несколько раз так и делал. Металлические банки из под кофе (вроде бы "пеле" или что-то подобное, давно было) неплохо подходили.
не плохо жили во времена дефицита что могли целую квартиру такими баночками утыкать :)
26.12.2011 в 10:33:29
sano написал : не плохо жили во времена дефицита что могли целую квартиру такими баночками утыкать
За всю и не говорил. Если много нужно было, то к мужикам в СМУ с пузырем заехать... Пузырь то-же дефицит. (о ужас у меня никогда не было столько водки, как во времена талонов, пятнистый сцук!)
28.12.2011 в 23:11:46
BAD электрbr написал : в Москве уже поболе народу вместе с приезжими все 20 млн будет
Как истинный коренной, уехал. Уехал и не жалею. Вот теперь круть. Уфа. Башкортостан форева. Тока обрезания в веру опасаюсь.... Работы море, денюшков тож по ходу. И че все в Нерезиновск прутся? А лето наступит так ваще благодать - дефки полуголые, природа (на которую опять же дефок можно вывести, благо рядышком от города) и т.д. В мире асфальта теперь тоска.... если б еще научились улицы чистить, ваще красота была бы...
28.12.2011 в 23:19:15
ArVicBor написал : дефки полуголые, природа (на которую опять же дефок можно вывести, благо рядышком от города)
Надеюсь, дефки не лже-электрики? ..Вы там поаккуратнее с ними,полуголыми!
