MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.08.2017 в 11:34:57
линк написал: А что такое увлечение одним лишь микрометром, он состав меди не показывает.... У китайцев бывает медь к магниту тянется
линк, так ведь хоть какой-то критерий. Состав-то надо в специализированной лаборатории смотреть.
Вечный студент
линк
линк
Кармиэль
31.08.2017 в 11:41:05
Не надо
Подается стабилизированый ток с лабораторного бп на жилу в полном мотке (50 или 100м) кабеля. Меряется падение напряжения. Рассчитываются сопротивление и эффективное сечение (т.е. воздействия сечения и состава меди вместе)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
31.08.2017 в 12:03:57
линк, так собственно, нормируется сопротивление километра кабеля, а не сечение.
То же самое по сути делается миллиомметром по четырехпроводной схеме.
Мои статьи по электрике
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.08.2017 в 13:10:37
линк написал: Не надо
линк, длину бухты сначала измерьте в полевых условия. Не кол-вом витков с умножением на среднюю длину витка, а по нормальному.
Вечный студент
elecric_35
elecric_35
Череповец
31.08.2017 в 13:42:46
Меня спрашивали про расчет сечения, метод расчета предоставил. Как будете проверять состав меди при закупке материала, лабораторию к магазину вызывать? Далеко не у всех объекты от 1000 квадрат и не каждый мастер имеет запас материала, а закупает его скорее под объект, на теории рассматривать довольно сложно, предположим есть трех комнатная квартира заработайте вы с нее 30-60к рублей, нужное подчеркнуть, вы повезете 300 метров кабеля непонятного производства в лабораторию, не проще кабель в спец. магазинах покупать, так и проблем меньше, например от работников русского света слышал что они ТУ с прошлого года не возят. Это у нас в городе, как у вас я не в курсе, а также не вкурсе, где кабель берете и что за кабель берете. Так-что тут слишком много "но", хотя-бы под какой объем это будет актуально?
31.08.2017 в 13:53:17
Radio написал: Ну поделитесь, как вы это делали?
Микрометром измеряется диаметр проволоки, и лучше всех, поскольку встречал проволоки разного диаметра в одной жиле. Далее по формуле из школьного курса геометрии считается площадь одной жилы
Число пи берётся в том виде, как его предоставляет калькулятор 3,141592654 Результат умножается на число проволок в жиле.
Radio написал: , а вы способны измерить диаметр всей многопроволочной жилы, не деформировав её? А диаметр одной тонюсенькой проволочки, не поджав её при этом хотя бы на сотку-две?
Это не так сложно как Вы думаете.
Alexey_Spb написал: То независимо от метода его измерения кабель в любом случае гуано.
Именно так.
Как минимум показывает, с каким кабелем лучше не связываться независимо от качества меди.
TAB
TAB
31.08.2017 в 14:00:30
А с чего вдруг все решили, что условное сечение провода должно быть равно геометрическому?
elecric_35
elecric_35
Череповец
31.08.2017 в 14:10:02
TAB написал: А с чего вдруг все решили, что условное сечение провода должно быть равно геометрическому?
если вы знаете метод лучше как определить сечение кабеля, поделитесь соображениями.
Radio
Radio
Заблокирован
31.08.2017 в 14:17:55
Alex___dr написал: Это не так сложно как Вы думаете.
Это достаточно сложно, хотя многим кажется, что нет. По принципу - я не вижу, значит все ок. :)
Кстати, школьный курс геометрии можно было не цитировать, вопрос был совсем не об этом. :)
31.08.2017 в 14:19:41
По ГОСТ 22483-2012 сопротивление 1 километра жилы сечением 1 квадратный миллиметр не должно превышать 18,1 Ом Удельное электрическое сопротивление меди марки М1 - 0,0178 Ом мм.кв То есть провод из меди М1 длиной один метр и сечением 1 квадратный мм. должен иметь сопротивление 0,0178 Ом. На сколько реальное сечение может быть меньше номинального, что бы уложиться в 18,1 Ом посчитать не сложно.
31.08.2017 в 14:22:08
Radio написал: Это достаточно сложно,
Мне не сложно. Работаю с микрометром ежедневно.
