sebikov
sebikov
Чебоксары
03.02.2018 в 21:00:38
очередной выс..р от рекламщиков
На рисунке ниже видно подключение двухклавишного выключателя. Говоря другими словами, мы имеем два выключателя, у которых входы соединены между собой, а выходы разделены.
MaSeVi
MaSeVi
03.02.2018 в 21:45:25
Щит в частном доме. К счастью был.
В верхний левый автомат два провода: алюминий и медь. Проработало это 15 лет. Пока в этот АВ не воткнули циклевочную машину. Через полчаса работы эта клемма превратилась в угли. Это вводной щит.
Обратите внимание на правый верхний АВ ИЭК. Он служил клеммником: сварились клеммы при энной сработке))). Ну, и последнее: щит бассейна.
Вроде и собран неплохо. Но! Обратите внимание на ящик. Это в свое время наскоро спиленный ящик с железными дверцами под аптечку, с нулевой герметичностью и, внимание! Это стоит внутри бассейна в двух метрах от его зеркала(((…
sebikov
sebikov
Чебоксары
03.02.2018 в 22:34:11
MaSeVi, номиналы на здоровом автомате можно, очень хочу посмеяться
MaSeVi
MaSeVi
03.02.2018 в 22:52:08
sebikov написал: MaSeVi, номиналы на здоровом автомате можно, очень хочу посмеяться
sebikov, 100А...
sebikov
sebikov
Чебоксары
03.02.2018 в 23:15:24
кабель навскидку 10. еще по божески, чо. Видел в детском садике 100 амперник на провод 2.5, костями лег заставил переделать
MaSeVi
MaSeVi
03.02.2018 в 23:25:47
sebikov написал: кабель навскидку 10. еще по божески, чо. Видел в детском садике 100 амперник на провод 2.5, костями лег заставил переделать
sebikov, Вы правы - вводной 10, далее сплошной кошмар. Советские АВ по прямому значению не использовались давно. Так, один в виде клеммы))) А ввод три фазы 50 А
MaSeVi
MaSeVi
04.02.2018 в 00:45:33
sebikov, Забыл добавить. Все соединения от щита до потребителей были на скрутках: минимально 4 соединения до точки, максимально -7. Исключение щит бассейна 3 скрутки.
04.02.2018 в 01:29:52
MaSeVi написал: Это стоит внутри бассейна в двух метрах от его зеркала(((…
В фитнесе видел - в метре сбоку от зеркала бассейна - наверное чтобы зарядки от тел включать плавая с телефоном :)
MaSeVi
MaSeVi
04.02.2018 в 01:38:33
BV написал:
BV, Мы с Вами уже списывались по этим «проектам», помнится, у Вас тоже отказались. Там 12В только подсветка стенок бассейна. А так 7 светильников честных 220 в 90 см от бассейна...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.02.2018 в 04:17:39
Наткнулся на ЯП http://www.yaplakal.com/forum46/topic1734839.html
Добрых дел мастерррр
dokar
dokar
Мадонатор
04.02.2018 в 14:54:11
MaSeVi написал: Обратите внимание на правый верхний АВ ИЭК. Он служил клеммником: сварились клеммы при энной сработке))).
А все ноли под один болт на корпусе щита - не втыкает ? :confused:
Да, ни фига.
