dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2018 в 14:02:00
MaSeVi,
MaSeVi написал: что-то до этого раньше стояло
У остальных троих соседей то же самое один в один. :cool:
MaSeVi написал: И УЗО на 25А намекает...
Нигде нет буковки - "С" или "В" или указано исполнение .
• УЗО-ВАД2 исполнения «И» имеют 2 или 4 защищенных от сверхтоков полюса с комбинированными расцепителями (тепло- вой и электромагнитный)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2018 в 14:05:12
Rumato написал: Фото не очень, но у меня предчувствие, что там стоит молдавский рубильник
Фото вполне читаемо , про рубильник я тоже поначалу - лоханулся . :o
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
16.02.2018 в 14:07:20
dokar написал: У остальных троих соседей то же самое один в один.
Писал выше, что это АВДТ. На форуме Э-ры один участник спросил про эти УЗО. Ему ответили, что это и УЗО и АВ, то бишь АВДТ. На что участник начал возмущаться, мол, что ваша маркировка вводит в заблуждение. Ему снова ответили, что над изменением маркировки подумаем. Это было в 2012. Смотрим, что сейчас? Правильно - маркировка прежняя...
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2018 в 14:13:03
dokar написал: или указано исполнение .
Блин , хоть в техподдержку Энергомеры - звони . :sorry:
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2018 в 14:21:05
{{post:6253149,Правильно - маркировка прежняя...},} MaSeVi, Спасибо , разрулил . :)
Только вот у двоих соседей эти диффы, один заменен на другое УЗО , другой, тупо на автомат .
Да, ни фига.
TAB
TAB
16.02.2018 в 14:49:51
dokar написал: дешманская УЗО неоднократно находилось в перегрузе относительно своего номинала
Так вроде как это дешманское УЗО на самом деле со встроенной защитой от сверхтока, т.е. АВДТ, если нормальным языком говорить. И в паспорте его АВДТ называют.
MaSeVi
MaSeVi
16.02.2018 в 14:54:14
TAB, Тут надо было проверить: все-таки больше 10 лет прошло, вдруг, что изменилось. А ни черта не изменилось...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.02.2018 в 15:10:11
dokar, нормальные дифы, у нас таких сотни, а то и тысячи стоят в домах 2000-2010г. постройки, дальше почему-то стали ставить ЕКФ и ИЕК, еще попадались несколько домов, там Чинт стоял. А то что это диф, и так видно не вооруженным глазом, причем даже если не смотреть на аббревиатуру ВАД (включатель автоматический дифференциальный).
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
16.02.2018 в 15:20:32
Vadim 161 написал: А то что это диф, и так видно не вооруженным глазом
И же это можно понять?))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.02.2018 в 15:23:58
MaSeVi, прекрасно видно что это двух блочный диф, состоящий из 4п АВ и диф блока.
dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2018 в 15:26:58
Vadim 161 написал: А то что это диф, и так видно не вооруженным глазом, причем даже если не смотреть на аббревиатуру ВАД
Еше раз, в одних и тех же габаритах - куча исполнений и только одно - дифф . И маркировка не в соответствии с ГОСТом .
TAB написал: И в паспорте его АВДТ называют.
Где ? http://energomera.nt-rt.ru/images/manuals/UZOVAD2.pdf
Да, ни фига.
