MaSeVi
MaSeVi
22.08.2018 в 17:27:14
dmitkim написал: Две фазы в розетках так как есть две нулевые шины
Что???)))
dmitkim написал: а вторая самодостаточна и в подключении не нуждается.
На неё заведён свет, правильно?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.08.2018 в 17:27:42
dmitkim написал: Тут уже не переделать ничего не разбирая полностью щит...( крышку если только заменить. Прораб их сказал решит проблему, но я так понимают что щит в любом случае будет торчать из стены.
Вызывайте нормального электромонтажника, который всё переделает. И щит в любом случае перебирать. Кабель я так понимаю НЮМ ? Так кокого чёрта они его в НШВИ обжали ?
dmitkim написал: Две фазы в розетках так как есть две нулевые шины, первая подключена к УЗО, а вторая самодостаточна и в подключении не нуждается.
И через любую нагрузку фаза прибегает на нулевой проводник...
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
22.08.2018 в 17:30:46
Vadim 161 написал: И щит в любом случае перебирать
А лучше заменить на более просторный...
dmitkim
dmitkim
22.08.2018 в 17:31:35
Vadim 161, ну говорю же, электрик эстет, хотел чтобы всё было красиво вот и обжал моножилу..., косяк конечно, но из-за этого весь щит перебирать я бы не стал. Или это сильно плохо?
Да, через лампочку...)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.08.2018 в 17:33:30
dmitkim написал: Или это сильно плохо?
Конечно, лишнее не нужное переходное сопротивление.
dmitkim написал: но из-за этого весь щит перебирать я бы не стал
А там по любому половину автоматов менять, на автоматы с адекватными номиналами.
MaSeVi
MaSeVi
22.08.2018 в 17:35:51
dmitkim написал: электрик эстет, хотел чтобы всё было красиво вот и обжал моножилу.
Если был бы эстетом, то автоматы бы стояли ровно, все соединения автоматов сделаны были бы через гребёнку, которая для этого и предназначена. Сделал бы маркировку на пластрон, чтобы Вам и Вашей семье не надо было думать, что и для чего предназначено. И взял бы щит просторнее, чтобы самому пальцы не ломать и не уродовать ничего вокруг Мистраль, пусть и маленький, не самый дешёвый продукт, плюс автоматика АВВ серий F / S тоже денег стоит.
bnmuyt
bnmuyt
22.08.2018 в 20:43:41
dmitkim написал: а почему щиток не закрывается я и сам не знаю... прикрутили на шурупы))) будут переделывать.
За правильность монтажа корыта не скажу, но возможно проблема еще и из-за этого - ссылка
dmitkim
dmitkim
23.08.2018 в 09:47:52
bnmuyt, Похоже, что это мой случай...
24.08.2018 в 09:29:30
Вот еще ... www.mastergrad.com/forums/t283640-girlyanda-kak-ubrat-iz-cepi-provoda-upravleniya/?p=6406717#post6406717
dokar
dokar
Мадонатор
29.08.2018 в 11:08:53
dokar написал: Паркинг для тележек . Европарк . Автомат для размера убрали . Осталось - это .
Под изолентой оказывается - клемник .
dokar,
MaSeVi написал:
dokar написал: Моя б починка выглядела б муфтой с броней .
Да я по инерции написал, потом только понял, что Вы просто случайно фотканули!)))...
MaSeVi,
Сработало , наверно тоже читают . :)
Да, ни фига.
