igorek73
igorek73
Балашиха
06.10.2018 в 10:55:02
Vadim 161 написал:
igorek73 написал: Это Диф,но вся квартира запитана через него.
Диф снизу, а сверху Леграндовское УЗО.
Vadim 161, Точно,не понял коммент.Там еще выше щиток такой-же с пятью АВ,жаль фото не сделал.Вроде туда идет.НО все на 16 А.И варочная панель и все остальное.
Просто все можно было разделить,вся электрика поместится в одном щите а второй под слаботочку.НО исполнитель вероятно очень далек от понимания.
alex20101975
alex20101975
Брянск
06.10.2018 в 11:02:33
Круто сделано)) Так люди и экономят)) Потом кричат у нас горе электрики))
06.10.2018 в 12:24:20
Alex___dr написал:
Radio написал: А если надо проводку проверить
К любому прибору ещё и голова нужна... Погас у соседки свет... Полностью, и розетки и освещение. Автоматы не отключились, фаза в розетках и патронах была в наличии. Перед счётчиком со времён сдачи дома стоят такие двухполюсные выключатели -
Он то и накрылся... Был вызван электрик... Который долго и с умным видом прикладывал что то бесконтактное... Потом перешёл на классический пробник... Фаза есть должно работать! Перешёл на лампочку, фаза есть а не работает... Пришлось напомнить о наличии выключателя... Он его попытался подёргать - не (сгорел...) шевелится, но свет появился, но не успел он обрадовать соседку, как свет снова погас... тогда он отрезал провод от выключателя и соединил его (естественно Wago...) напрямую... И всё бы ничего, но после его ухода, свет снова погас... Он соединил напрямую фазный провод...
Alex___dr, Продолжение... Электричество периодически отключается... Была аварийка выдала вердикт "всё нормально" и уехала. Отключилось сегодня... Пришёл парень, долго не мог открыть щит, потом начал передёргивать все автоматы подряд... Пришлось показать, в чём именно причина, на что он сказал : - "Ну тогда Вам электрик нужен" :eek: Оказывается прислали сантехника...
Издыхающий выключатель по прежнему на месте. И наличие в коммунальной службе и в аварийке настоящих электриков начинает вызывать сомнение...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.10.2018 в 13:18:10
Alex___dr, не пойму, что мешает вызвать нормального электрика со стороны ?
Грубый, но справедливый
06.10.2018 в 13:41:15
Vadim 161 написал: Alex___dr, не пойму, что мешает вызвать нормального электрика со стороны ?
Выключатель до счётчика.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.10.2018 в 15:28:00
Alex___dr, и что ?
Radio
Radio
Заблокирован
06.10.2018 в 15:56:22
Alex___dr написал: Выключатель до счётчика.
Не вижу пломб :confused: Или они не на виду?
06.10.2018 в 15:59:43
Radio написал: Не вижу пломб :confused: Или они не на виду?
Пломб нет. Но менять выключатель придётся под напряжением.
Radio
Radio
Заблокирован
06.10.2018 в 16:01:51
Alex___dr, и что в этом сложного? Давно бы уже сами поменяли.
06.10.2018 в 16:17:01
Radio написал: Alex___dr, и что в этом сложного?
Провода - алюминий 45 лет... Обломится не дай бог и что я с ним потом делать буду?
Radio
Radio
Заблокирован
06.10.2018 в 16:21:56
Alex___dr, ну а вы аккуратно, чтоб не обломился. Не гните его ни в какую сторону. Разжали клемму, отодвинули провод, потом в обратном порядке. Сами по себе 45 лет вовсе не говорят о том, что он ломкий. Ломается на месте предыдущих изгибов и/или скруток.
