volchenok
volchenok
Северодвинск
06.10.2018 в 16:31:51
Alex___dr, автомат двухполюсный на 25А туда просится.
igorek73
igorek73
Балашиха
06.10.2018 в 16:52:44
Radio написал: Alex___dr, ну а вы аккуратно, чтоб не обломился. Не гните его ни в какую сторону. Разжали клемму, отодвинули провод, потом в обратном порядке. Сами по себе 45 лет вовсе не говорят о том, что он ломкий. Ломается на месте предыдущих изгибов и/или скруток.
Radio, Я в таких случаях провода по одному отсоединяю осторожно-и сразу затягиваю в АВ чтоб не коротнуло или СИЗ(WAGO открывающийся) на провода накручиваю(ставлю) на время пока креплю рейку для АВ.
06.10.2018 в 16:55:45
igorek73 написал: Я в таких случаях провода по одному отсоединяю осторожно-и сразу затягиваю в АВ чтоб не коротнуло
Здесь так не получится... Сначала придётся снять оба выключателя...
igorek73
igorek73
Балашиха
06.10.2018 в 17:02:10
На весу сколько раз оставлял АВ с проводами ни разу не обломились.АВ висит на проводе -делается крепеж(рейка) потом АВ ставится на рейку. Но нужно думаю все-же иметь некий опыт.
06.10.2018 в 17:08:33
igorek73 написал: Но нужно думаю все-же иметь некий опыт.
В первую очередь. А то и с полным набором диэлектрического инструмента можно дел наворотить...
06.10.2018 в 18:07:48
Alex___dr написал:
Alex___dr, нули слева и шлейфом сквозь выключатели - в этом проблема? Может таки открутить винт на лице выключателя и протянуть контакты ? :)
06.10.2018 в 18:09:58
Alex___dr написал:
Alex___dr, фото всей картины можно? Как нули идут?
06.10.2018 в 18:11:42
BV написал: Может таки открутить винт на лице выключателя и протянуть контакты ?
Рычаг уже не переключается... Если его пошевелить видно искрение, видимо сами контакты при последнем издыхании.
Нули слева.
dokar
dokar
Мадонатор
06.10.2018 в 18:12:33
BV написал:
Alex___dr написал:
BV, Эта хрень бывает рассыпается , как только выкрутиш винты.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
06.10.2018 в 18:16:27
Alex___dr написал:
Нули слева.
Alex___dr, а фаза справа отрезана что ли? :cool:
06.10.2018 в 18:18:29
Radio написал: Alex___dr, А фаза справа отрезана что ли?
Ага...
Alex___dr написал:
Radio написал: А если надо проводку проверить
К любому прибору ещё и голова нужна... Погас у соседки свет... Полностью, и розетки и освещение. Автоматы не отключились, фаза в розетках и патронах была в наличии. Перед счётчиком со времён сдачи дома стоят такие двухполюсные выключатели -
Он то и накрылся... Был вызван электрик... Который долго и с умным видом прикладывал что то бесконтактное... Потом перешёл на классический пробник... Фаза есть должно работать! Перешёл на лампочку, фаза есть а не работает... Пришлось напомнить о наличии выключателя... Он его попытался подёргать - не (сгорел...) шевелится, но свет появился, но не успел он обрадовать соседку, как свет снова погас... тогда он отрезал провод от выключателя и соединил его (естественно Wago...) напрямую... И всё бы ничего, но после его ухода, свет снова погас... Он соединил напрямую фазный провод...
