06.10.2018 в 18:18:55
Radio написал: Alex___dr, А фаза справа отрезана что ли?
06.10.2018 в 18:21:18
Alex___dr написал:
BV написал: Может таки открутить винт на лице выключателя и протянуть контакты ?
Рычаг уже не переключается... Если его пошевелить видно искрение, видимо сами контакты при последнем издыхании.
Нули слева.
Alex___dr, а вид покрупнее? один конец фазы он отрезал от этого рубильника справа вверху, а второй снизу - разглядел.
На эти рубильники идут разные фазы? Или где-то шлейф от одной?
Ну в общем не проблема заменить это добро на 2шт 2П автомата.
06.10.2018 в 18:24:33
BV написал: Alex___dr, а вид покрупнее? один конец фазы он отрезал от этого рубильника справа вверху, а второй?
И второй... Справа внизу...
BV написал: На эти рубильники идут разные фазы? Или где-то шлейф от одной?
Нули - шлейфом, фазы разные...
06.10.2018 в 18:26:06
serj12
serj12
Волгоград
06.10.2018 в 23:17:16
Radio написал: наполнение строго без колхоза.
То есть три 1р ВА вместо 3р ВА это уже
Radio написал: по феншую.
Однако я отстал от новых веяний :confused:
И это пройдёт ...
07.10.2018 в 01:21:58
Alex___dr, а второй - черный Ваш? Если ноль отвалится на входе в правый рубильник - будет перетягивание 380 вольт между 2-мя квартирами. У кого нагрузка окажется больше - тому повезло :) Так что если свет загорится поярче - скорей утюг в розетку :)
artur290911
artur290911
Одесса
09.10.2018 в 11:04:15
Обращаться надо к проверенным специалистам.
serj12
serj12
Волгоград
11.10.2018 в 22:25:11
Что там про 400 мм от труб :p И это - УЗО тип А
очень актуально , прям вот :flirt
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
11.10.2018 в 23:31:49
serj12, типичное жилье россиянина, ничего такого необычного.
sergey_sav
sergey_sav
11.10.2018 в 23:46:57
serj12 написал: очень актуально , прям вот
Так а "лжеэлектрики" то тут при чём?... Тут просто у хозяина, типа мастера на все руки, эти самые руки выросли чуток ниже нормального... ;)
Radio
Radio
Заблокирован
11.10.2018 в 23:50:02
sergey_sav написал: эти самые руки выросли чуток ниже нормального... ;)
Если руки золотые - не имеет значения, откуда они растут. ©
