Хатхи
Хатхи
Волгоград
21.12.2018 в 13:33:16
Vadim 161 написал: Хмм, а нахрена там ВВГ в НШВИ обжат ?
А что бы несколько жил в один АВДТ можно было подсунуть)
Dron/9K
Dron/9K
21.12.2018 в 22:08:25
Насяльника написал: Ого! сами в Eplane рисовали? Если да, то какими судьбами тогда в "разнорабочих"
в еплане - это я упражнялся, но использовал его как простую рисовалку ибо постигать всю логику его работы выше моего сознания :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.12.2018 в 10:50:18
Все прекрасно в
этом щиточке, особенно в левой часте, но по моему чего то не хватает :)
Грубый, но справедливый
serj12
serj12
Волгоград
22.12.2018 в 23:45:58
Vadim 161, не привыкли себя ограничивать ? Не ? :yu: :)
И это пройдёт ...
22.12.2018 в 23:49:05
Vadim 161 написал: особенно в левой часте,
Автомат на "земле"? :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.12.2018 в 09:57:44
serj12, ага, поэтому их трешка защищена лишь вставкой на 80А в ВРУ :) А в правой части отходящая от С25 красная жила это новый вводной кабель в квартиру которую я сейчас делаю, пока временно подключил. Желто-зеленые жилы на фазе это тоже крайне мило, равно как и их сечение 2.5кв при вводном С32, красной изолентой это я фазу пометил. Там еще многожилка в счетчик зажата , и уже начинает отгорать. Все это проделки говоэлектрика из УК. Придется мне все переделывать, начиная с отводов от стояка, а там где трешка без автоматов, там хозяев все устраивает, правда их пакетник скоро сдохнет.
dokar
dokar
Мадонатор
23.12.2018 в 10:13:56
Vadim 161, Ну, достаточно сказать где чье и комментов не надо и так видно . Не, все таки должен быть всё-таки какой-то госконтроль с пиzдюлями, за УК до АВ квартир.
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.12.2018 в 10:57:15
dokar, а у них там УК вроде развалилась недавно, теперь они ТСЖ сколотили. Общался с их ТСЖшным электриком, нормальный мужик, но говорит нет у них финансов чтобы щиты перебрать.
igorek73
igorek73
Балашиха
24.12.2018 в 06:16:52
Зарекался не браться за недоделанную работу....
Созвонился с этим работником(хотел выяснить насчет скрытых распаек) Но ничего толкового не узнал,спросил почему такое качество исполнения вообще не стал говорить в итоге бросил трубку )
1.Работы по электромонтажу выполнены без соблюдений правил ПУЭ и ГОСТ. 2.На эл.группах применен кабель различных марок и сечений(на розетках местами применен кабель 3*1,5 мм.кв) 3.Местами подрозетники установлены криво-косо (как будто человек не знает что такое вертикаль и горизонт) и также не утоплены на должную глубину.
  1. В одну розетку приходит 3 на 2,5 мм.кв а дальше от нее 3 на 1,5 мм.кв. 5.Линии освещения выполнены практически на «соплях» и уже местами нываливаются из крепежей-Что будет если это произойдет после установки натяжного потолка?! 6.Щиток собран и закрыт криво-косо,внутрь набилась штукатурка. 7.Линии ТВ и интернет не выведены за пределы квартиры и брошены под потолком в коридоре?! Кто должен это доделывать? 8.Часть розеток просто не подключена к силовой группе (на ванной и в гостинной под выключателями-выяснилось при прозвоне) 9.Часть розеток вообще не работает(возможно перебили или забыли проложить шлейф между розетками) 10.Скрытая распаячная коробка на освещение выполнена некачественно-провода уложены плохо.Выполнена на различных клеммниках WAGO(не факт что фирменных) ,при шевелении проводов клеммники искрят и моргает и гаснет свет. 11.На осветительной группе в принципе отсутствует заземление в распай.коробке оно не скоммутировано. Вывод –откровенная халтура,выполненная на скорость но никак не на качество.
И это делал человек с 40 летним стажем .
volchenok
volchenok
Северодвинск
24.12.2018 в 09:38:03
igorek73, стаж отнюдь не показатель качества.
igorek73
igorek73
Балашиха
24.12.2018 в 12:48:14
volchenok написал: igorek73, стаж отнюдь не показатель качества.
volchenok, Это он мне так заявил.Хозяйка всего этого безобразия думает о суде ...ладно на соплях так еще и не все работает. И это как она говорит фирма,звонит бригадиру тот говорит что работы сейчас много вряд-ли поедут переделывать :swoon
