Mutru4 написал :
И Вы на такой вешаете 2 кВт?
Вешаю, но использую только как переноску, если провод находится открыто и все соединения в нем нормально затянуты, то он может слегка теплым бывает, но ни чего не плавится в нем и не дымит.
Да я знаю, что это плохой удлинитель, но если другого под рукой нет, то этим можно пользоваться зная пределы разумного, а не закладывать такой провод под вагонку в деревянном доме, да ещё и с утеплителем.
Mutru4 написал :
Токовая нагрузка на провода- по боку?
Для расчета принимается, что он лежит открыто на полу при нормальной температуре (а не в бане) и соответственно нормально охлаждается, а медный провод сечением 1мм2 на открытом воздухе держит до 17А по табличке. 2 кВт, это 10А, вполне можно использовать, но только так и при таких условиях.
