Alexiy
Alexiy
20.12.2012 в 13:14:15
TiMg33 написал : только держать автомат нужно в вытянутой руке, дабы расплавленный металл не капал на казённую амуницию и сапоги ...
это в одной из версий анека. Я же на военной кафедре обучался - там на полном серьёзе нам объясняли, что в случае вспышки надо под себя... класть!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.12.2012 в 13:18:27
Timur_78 написал : НЕМЕЦ, а почему именно пипкой наверх? Есть разница?
Чтобы в случае потопа вода в соединение не попала. Верхний-то конец глухой.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.12.2012 в 13:24:51
DandS48 написал : Вешаю,
Флаг в руки. Нормальный провод (соответствующий) поставить , значит не судьба.
Alexiy написал : ну, у меня замечательно эксплуатируется на улице удлинитель 0,75 мм2 со сварочным инвертором на Jimmy 1400 - я уже писал об этом...
Ток на максимуме крутилки весь выдает?
TiMg33 написал : три минимум
Понял.
TiMg33 написал : ну-ууу... термуха она разная бывает. Иной раз совсем тонкая
немецкую к нам не возят.
Alexiy
Alexiy
20.12.2012 в 13:44:45
Mutru4 написал : Ток на максимуме крутилки весь выдает?
да, электродом 4 мм можно на 140 А варить (правда, с частыми перерывами - при необходимости множества точечных швов и сопутствующих манипуляций именно так и получается). На расходование 2-х электродов 4 мм при непрерывной работе вполне хватает. Продолжительно работает на 110 А без проблем, правда, на улице при этом прохладно или холодно
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.12.2012 в 13:46:33
Alexiy написал : да
Сумлеваюсь, батенька. Пико 162 на такой переноске не выдает полный ток- по провару чувствуется.
DandS48
DandS48
Липецк
20.12.2012 в 13:48:51
Mutru4 написал : Флаг в
Вы куски сообщения не выдирайте и смысл не искажайте соответственно.
Даже если и выдает, то там кратковременный режим работы, а остальное время замена электрода, очистка от шлака, перемещения конструкции или сварщика и так далее. За это время перерыва провод может успеть остыть.
Alexiy
Alexiy
20.12.2012 в 13:51:34
Mutru4 написал : Сумлеваюсь, батенька.
а зачем мне тут фантазировать? Пишу как есть.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.12.2012 в 13:54:31
DandS48 написал : Вы куски сообщения не выдирайте и смысл не искажайте соответственно.
без обид, но таких дешевых/распостраненных, даже лежащих на полу- плавятся вилки/розетки
DandS48 написал : Даже если и выдает, то там кратковременный режим работы,
да я б не сказал, что кратковременный- выкинуть огарок и вставить новый ляктрод (и даже отбить шлак)- 30 сек максимум.
DandS48 написал : За это время перерыва провод может успеть остыть.
Ключевое слово "может", у меня 1,5 мм переноска - теплый, но хочу КГ, хотя бы 2,5 мм поставить.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.12.2012 в 13:55:10
Alexiy написал : а зачем мне тут фантазировать? Пишу как есть.
Клещами мерили?
ionchik
ionchik
20.12.2012 в 13:58:37
Alexiy написал : а это напоминает
что у вас отсутствует чувство юмора.............я ведь смайлики поставил!;)
Alexiy написал : Вообще-то расплавленный металл - плохой проводник...
не вдавался в подробности, с чего бы это?:confused:
TiMg33 написал : разговор же не о конкретно клеевой\хорошей\дорогой
ну как же, а о чём...............я клеевых плохих не видел
НЕМЕЦ написал : термоусадку с клеевым слоем внутри
Alexiy
Alexiy
20.12.2012 в 14:04:55
Mutru4 написал : Клещами мерили?
держать дугу и одновременно мерить ток - нетривиальная задача... :) Тем более ток от сварочного инвертора простыми клещами (типа M266) замерить невозможно.
