KSM_EL
KSM_EL
Томск
28.12.2012 в 15:49:21
333vs333 написал : А еще можно подключиться к соседской розетке и запитать всю квартиру.)))
и получить кренделей за такие дела)
Andrey12 написал : САМ видел - от розетки 220 В сделали отвод на другую розетку...ЛАПШОЙ телефонной, еще советской.
несколько лет назад такое же видел - хрущевку зэки строили, и проводка была выполнена телефонным кабелем, 2*0,5 . хозяин чайник включил - провода сработали как предохранитель )
Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
28.12.2012 в 19:00:49
хех, телефонный провод в силовых цепях работает и как проводка и как защита ))) чуть что не так отгорел и все
kapelka.k
kapelka.k
Раменское
28.12.2012 в 23:28:25
-Иванами(Левшами) да Марьями(Кулибиными) гордилась Ты всегда...
сергей-
сергей-
Алматы
29.12.2012 в 02:16:13
зря такое говорите про телефонный кабель в детстве сам подключал полевку к переносной лампе еше в армии (капьяр) и на даче сделал полевкой не толстой, простой освешение
а то в бычном кабеле имеется медь и она благополучно ушла в неизвестном направлении кстате все лето работала болгарка средняя на этой полевке и нече
333vs333
333vs333
Могилёв
29.12.2012 в 02:37:58
сергей- Совсем не понимаю, зачем вы сюда пишете, если даже "полевку" с "лапшой" путаете, при чем ничего из этого не является кабелем, и тем более не имеет никакого отношения к электричеству.
web-rr
web-rr
Саратов
30.12.2012 в 16:04:53
Вызывали менять электроплиту. Не поменял. Во первых у меня лобзика нету (в деревню увёз), а дырку в столешнице нужно расширять. А вот по электрической части квартира выглядит сейчас так: Дому 7 лет (т.е. 2005 год постройки), проводка в квартире вся выполнена ПУНП 3*2,5 (в том числе и к плите). Все линии (их 5 на трёхкомнатную квартиру) защищены автоматами на 25А в этажном щите. УЗО нет ни одного. Разделения линий на свет / розетки / варочную нет. В данной квартире общий автомат на 63А, у соседей автомат трёхполюсной на 100А, при этом монтаж в щите выполнен ПВ1 4 мм, включая перемычки между автоматами. Дом элитный - в подъезде консьерж и видеонаблюдение, картины на стенах, цветы.
MycopOk
MycopOk
30.12.2012 в 17:44:25
web-rr написал : ПУНП 3*2,5 (в том числе и к плите)
web-rr написал : Дом элитный - в подъезде консьерж
Ну может у них и пожарник там есть :)
Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
30.12.2012 в 18:24:08
web-rr написал : Вызывали менять электроплиту. Не поменял. ....... вся выполнена ПУНП 3*2,5 (в том числе и к плите).
может это и к лучшему что не смогли поменять, 2,5мм он в теории, а у нас как оно? - кто последний ковырялся тот и виноват
сергей-
сергей-
Алматы
31.12.2012 в 03:57:17
333vs333 написал : Совсем не понимаю, зачем вы сюда пишете, если даже "полевку" с "лапшой" путаете, при чем ничего из этого не является кабелем, и тем более не имеет никакого отношения к электричеству.
да но это только один ответ я думал за полевку начнут растрелевать
web-rr
web-rr
Саратов
05.01.2013 в 02:57:17
Почему Лже предпочитают ПВС? Видеоролик с обоснованием
serj12
serj12
Волгоград
05.01.2013 в 03:51:47
web-rr написал : Почему Лже предпочитают ПВС?
Он про монтаж в стены ничего не сказал ...Давно Вы ничего интересного не находили.
И это пройдёт ...
