Alexiy
Alexiy
05.01.2013 в 04:20:17
serj12 написал : Он про монтаж в стены ничего не сказал
только в самом начале монтаж розетки скрытой установки мельком показали. меня больше порадовало:
При замене или установке проводки и выборе кабелей следует учитывать нагрузку на электропроводку в доме. От этого будет зависеть, какую площадь поперечного сечения жил выбрать. Основные величины сечений - это 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6 мм2 и т.д
0,75 для проводки в доме... а чё? нормалёк! :)
дружба
дружба
05.01.2013 в 11:21:01
avmal
avmal
05.01.2013 в 12:35:27
дружба, Как я понял, это "евроремонт; ... Если "хохлы" делают или молдаване, то они из Европы.
serj12
serj12
Волгоград
05.01.2013 в 13:50:43
дружба,Силикон ? Или ... на сплавленные не похоже
И это пройдёт ...
avmal
avmal
05.01.2013 в 14:44:47
serj12 написал : дружба,Силикон ?
Полиэтилен.
Metall
Metall
Харьков
05.01.2013 в 15:42:16
serj12 написал : Силикон ? Или ... на сплавленные не похоже
обычная реакция полиэтиленового клеммника на большой ток
зы в правой клемме с верху - это люминь , иль провод луженый?
serj12
serj12
Волгоград
05.01.2013 в 16:03:10
Metall написал : обычная реакция полиэтиленового клеммника на большой ток
Точно , сейчас пригляделся и увидел расплывшиеся круглые отверстия для отвёртки.Просто странно что изоляция провода не подгорела.
И это пройдёт ...
Metall
Metall
Харьков
05.01.2013 в 16:48:40
serj12 дык ослабление контакта - большое сопротивление как раз в самом клеммнике - вроде логично
4Серый
4Серый
Пушкино
05.01.2013 в 19:24:42
Alexiy написал : 0,75 для проводки в доме... а чё? нормалёк!
кто-то тут озвучивал выделенную мощность -аж целых 600Вт.так 0,75 квадрат аккурат в самый раз будет:)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.01.2013 в 23:22:28
avmal написал : то они из Европы
Причем, из глубокой европы...
Палецкий, спец, не спец... Национальность значения не имеет, если полиэтиленовые клеммники за механизмами, то однозначно - из Опы. Проблемы с юмором?
06.01.2013 в 14:24:34
только монолит
