Slavik07
Slavik07
Пятигорск
17.02.2013 в 02:23:05
vinni_al, Блин не парься, тебе нравиться самому, просто коробочки распаячные не закрывай ну вдруг если что и все, самое главное что сам сделал
333vs333
333vs333
Могилёв
17.02.2013 в 02:23:15
vinni_al написал : Но перегружать не планирую.
Главное, что теперь вы об этом знаете и будете сами контролировать возможный "перегруз" . На линию освещения (в квартире) перегруз сделать трудно, а на розетки можно в щиток добавить апгрейд зашиты, перестраховаться, так сказать.
vinni_al
vinni_al
Минск
17.02.2013 в 02:25:45
Slavik07 написал : просто коробочки распаячные не закрывай
Доступ обязательно будет
333vs333
333vs333
Могилёв
17.02.2013 в 02:36:07
vinni_al написал : Доступ обязательно будет
И это правильно!
Не раз встречал квартиры с охрененным ремонтом, в которых все коробки закрыты, да так, что чтобы до них добраться (а это обычно часто бывает нужно после лже-... ) , нужно "пол-чего-то" там разобрать. Так однажды позвонил товарищ один, - "В комнате нет света, но кабель есть в щитке, его надо просто подключить" . Ну, думаю, чего там, съезжу. В итоге, так ничего и не сделал, т.к. кабель какого-то был похоронен за щитом, который было уже не достать из ниши. Можно было бы из ближайшей коробки подключить лампочку, но нет - коробки ВСЕ над натяжным потолком!! ))) Весело, однако.
Impuls
Impuls
17.02.2013 в 02:36:18
333vs333 написал : Impuls, в Беларуси уже нет ПУЭ
Ах, да, это ж Минск, Беларусь :) Но все равно, думаю, полезно будет почитать наши нормативы. У вас, наверное, аналогичные.
333vs333
333vs333
Могилёв
17.02.2013 в 02:39:02
Impuls написал : У вас, наверное, аналогичные.
Не было времени сравнивать :) , но, скорее всего, они не на много отличаются. (Я думаю, по большей части словами)) ) .
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
17.02.2013 в 02:41:11
333vs333, Сколько сталкивался сам с такой жопой, особенно после установки натяжных потолков, мы свои коробки категорически запрещаем прятать но вдруг если хозяева настаивают предупреждаем о последствиях
333vs333
333vs333
Могилёв
17.02.2013 в 02:45:27
Slavik07 написал : но вдруг если хозяева настаивают
Идиоты, честное слово. Есть же масса вариантов, как эти коробочки "спрятать" (завуалировать, замаскировать) , окультурить и много еще чего в таком роде, чтобы потом не кусать локти и не падать в обморок от последствий ремонта/"апгрейда" проводки при наличии замазанных коробок.
vinni_al
vinni_al
Минск
17.02.2013 в 03:05:25
Я как-то по неопытности зашил в потолок гипсокартонный транс и он через пару месяцев благополучно сгорел. Свет в итоге наладил, но после этого все только в свободном доступе
serj12
serj12
Волгоград
17.02.2013 в 03:07:43
web-rr написал : Настало времени посетить сайты Саратовских электромонтажников и поискать кандидатов в текущую ветку.
Лучше бы я этого не делал,но "дурной пример" заразителен
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
17.02.2013 в 03:14:42
serj12 написал : "дурной пример" заразителен
И Волгоград туда же...
И это пройдёт ...
