Я вообще не понял, с какого перепугу нормальная розетка из нормального подрозетника выпадать должна. Другое дело, если подрозетник в стене не держится. Тем более тогда уж точно не пеной...
07.04.2013 в 17:23:31
07.04.2013 в 17:52:40
alexposter написал : Я вообще не понял, с какого перепугу нормальная розетка из нормального подрозетника выпадать должна. Другое дело, если подрозетник в стене не держится. Тем более тогда уж точно не пеной...
Если подрозеточник железный, без специальных уступов для крепления розетки, то запросто.
lob написал : а если механизм сломается что делать :D:D:D
Выламывать механизм из пены.:confused:
07.04.2013 в 17:55:49
ну да если она в железном не держиться, нада пеной или натолкать туда гипса. короче шоумен облажался))
07.04.2013 в 18:25:44
а самое веселое когда из дырочек пена попрет :clapping это в юмор надо
07.04.2013 в 18:33:29
П И П Е Ц! Строительный эксперт во всем и везде! И такое показывают по федеральному каналу... Работай обеспечил на года, спасибо Лёше от проф. электриков и владельцев сгоревших квартир! Малахов №3 ёпт...:D
07.04.2013 в 20:06:34
У меня попался объект, где горе-электрики подрозеточники на пену поставили. Подрозеточники на ней шатались, а пройдёт несколько лет, и пена превратиться в труху, и подрозеточник вообще вывалится.У хозяина спросил, как электрик пену обосновывал - мол так, говорит, быстрее.:clapping
07.04.2013 в 20:21:37
в труху она только на солнце превращается так что хрень а так на пену ток джамшуты сажают
07.04.2013 в 20:31:29
lob написал : в труху она только на солнце превращается так что хрень а так на пену ток джамшуты сажают
Может в труху и не разлетиться, с пеной, как то не работаю, но разболтается однозначно. Делал не джамшут, а универсал, но утверждал, что он ещё и электрик.
07.04.2013 в 20:37:44
Застывшая пена довольно мягкая и легко рвётся при механическом воздействии. Подрозетник на пене довольно просто выдрать с мясом...
07.04.2013 в 21:41:10
Знаю, как Земской на этом ролике мог бы денег заработать, но пропустил момент. Надо было противопожарную пену от Хилти рекламировать.:)
07.04.2013 в 22:11:19
Стоимость этой пены (1500р) превышает стоимость всех розеток в комнате с учётом их квалифицированной установки :)
