11.12.2013 в 20:08:09
masol666, ну я конечно могу ошибаться, но может так и задумывалось? нее?
11.12.2013 в 20:09:37
Высший пилотаж.
11.12.2013 в 20:13:34
Капитошка, голову мыть удобно наверное)))
11.12.2013 в 20:19:52
masol666 написал : сегодня заезжал на один из своих объектов.
А стяжку уже залили? Столешница -ерунда ,как бы с унитазом не было проблем
@fev.santeh Инста
11.12.2013 в 20:24:36
Стяжка на полу уже есть? Перебрал разные версии. Клиент явно отпадает. Хотя, стяжка 350 мм.......... . Даже для стиралки внизу места многовато. Розетка ведь для нее ? . Ситуация такая же, как однажды не смог понять, как можно было закрутить в левую резьбу радиатора пробку с правой. Жду от вас продолжения этой эпопеи.
11.12.2013 в 20:25:25
EV.SA написал : А стяжку уже залили?
плитка как бы уже под ключ. я приезжал только понтовые розетки с выключателями ставить. и на полу плитка с теплым полом внутри.
11.12.2013 в 20:43:58
Капитошка написал : Вот его ответ (Земскова) "Речь идёт о том, что в квартирах, как правило, не используются трехфазные электроприемники – там нет ни электрических котлов, ни асинхронных электроприводов, поэтому преимущество в энерго-механических параметрах не будет ощущаться, а самые "мощные" электроприборы, используемые в обычных квартирах, даже при однофазном вводе не будут вызывать "перекос фаз" в здании. Поэтому трёхфазный ввод в квартиру лучше всего воспринимать как три однофазных ввода с малым сечением вводного кабеля.
А вот как это объяснить домохозяйкам? Правильно, именно так, как это сделано в данном интервью." Комментарии излишни. Верно?
для юмора рядышком плавает отдельная тема.
выделенная мощность, например в 15 Киловатт тремя фазами и одной это очень разные 15 Киловатт, а если их всего пять, то очень и очень разные.
человек-электрик
11.12.2013 в 20:58:19
Юмор? Не имел в виду. Попросту привел его разъяснения. Про сравнение раскиданной на три фазы нагрузки это ясно как божий день. Скорее всего все здесь и автор ролика это вполне прекрасно понимают.Речь лишь о формулировке, трактовке. Ролики его ведь не одни домохозяйки смотрят. Я сам не профи и смеяться - не заработал.После чтения веток на этом форуме тоже постоянно пополняю свои знания и на этой основе вношу изменения в своей квартире , к тому,что уже сделано.
11.12.2013 в 21:17:35
mvs87 написал : Если ввод в квартиру трёхфазный, то я спокойно смогу подцепить от этой сети трёхфазное оборудование! Например циркулярку.
Трехфазная циркулярка в квартире - круто.
11.12.2013 в 21:18:54
Andrew Nik написал : Трехфазная циркулярка в квартире - круто.
ну а чего бы нет))) устроить лесопилку в квартире)))
11.12.2013 в 22:24:15
Ixtim написал : Это их проблемы! Старая пословица гласит: Ума нет - считай калека...;)
Вот уж действительно умник - что скажете про цикл Кребса? Или теорию струн? Википедию побежали читать? Что бы во всем разобраться по части ремонта надо либо пол-года потратить на чтение форума, по всем статьям - от штукатурки и шпатлевки и до выравнивания полов и электрики, тогда да, ставить ВВГ или ШВВП = не будет вопросов... либо найти адекватный людей, что не всегда и не в любом месте возможно... В общем лучше жевать, чем говорить.
11.12.2013 в 22:38:15
masol666 написал : точно на этот счет у меня тоже фото есть.
Блевать сюда удобно, а не голову мыть - об кран стукнешься.
EV.SA написал : как бы с унитазом не было проблем
Будет как в "нашей раше" про Равшана и Джамшута, когда они поставили на олимпийский постамент три унитаза, на 1-е, 2-е и 3-е место соответственно ;)
