mvs87
mvs87
Сатка
11.06.2013 в 08:27:28
Johnny27 написал : это накопительный нагреватель на 20 литров.
Это чтобы только утром умыться и зубы почистить?))
mvs87
mvs87
Сатка
11.06.2013 в 10:35:59
Электромонтаж в PILSETAS PASAŽA RIGA - BRIGADA1 LV
Походу в Латвии разрешается СКРЫТАЯ прокладка кабеля по СГОРАЕМОМУ ОСНОВАНИЮ вне трубы. Нахира гофра тогда там вообще? Для прикола?))
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.06.2013 в 11:13:55
может, было уже... хотя это в юмор надо!
ВадимС
ВадимС
11.06.2013 в 12:14:47
mvs87 написал : Походу в Латвии разрешается СКРЫТАЯ прокладка кабеля по СГОРАЕМОМУ ОСНОВАНИЮ вне трубы.
это плохо при нештатном режиме, и есть шанс, что УЗО справится. в конце концов, это не деревянный дом, и пожар будет локализован между перекрытием и гипсокартоном.
там еще точечные светильники будут разогревать OSB... а это уже проблема для штатного режима работы....
mvs87
mvs87
Сатка
11.06.2013 в 12:54:46
Вот смарю я Волошина и Земскова и думаю. А не сильно ли люди заморачиваются по поводу локализационной способности трубы и вагов. Какого хрена они на сгораемое основание кладут кабель опасным способом? Какого опять же хрена распайки под потолком?
Всё это конечно красиво, распайки не портят вид. Но в случае чего.... каковы вообще щансы на "в случае чего" ? Тут два варианта. Либо они ндеются на авось, шо мол прокатит... либо оно(ст. труда и т.д.) действительно не зачем. Либо, это очередные отделочники которые в состоянии отличить фазу от нуля делают электрику как могут.
ВадимС
ВадимС
11.06.2013 в 13:07:02
mvs87 написал : Тут два варианта. Либо они ндеются на авось, шо мол прокатит... либо оно(ст. труда и т.д.) действительно не зачем. Либо, это очередные отделочники которые в состоянии отличить фазу от нуля делают электрику как могут.
надо смотреть статистику пожаров - сколько произошли из-за такого нарушения правил в жилых зданиях по сравнению с иными причинами. и как часто это приводит к проблемам в процессе эксплуатации без пожаров... видимо не слишком часто, чтобы как монтажники, так и заказчики об этом задумывались. ну и найти данные, насколько прокладка в трубах и прочие правила снижают вероятность пожара по сравнению с прочими способами предотвращения (правильно подобранный кабель, автоматы, УЗО, итп). нужен сценарий, какие условия должны совпасть, чтобы произошел пожар по причине отсутствия труб, но при соблюдении остальных правил.
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.06.2013 в 14:07:07
mvs87 написал : Это чтобы только утром умыться и зубы почистить?))
Ну, можно и голову помыть. У меня товарищ продает электрику/нагреватели; говорит, народ такие довольно активно скупает. В магазине их называют "капля" - не знаю, это официальное название изделия или стёб :)
Анатолий2013
Анатолий2013
11.06.2013 в 17:16:18
mvs87 написал : Электромонтаж в PILSETAS PASAŽA RIGA - BRIGADA1 LV
Тут главное с умным видом и абсолютной уверенностью рассказать какие мы молодцы. А Слава электрик так вообще лучший! К стати, сам Слава в кадре был? Хотелось - бы глянуть на этого "электрика".
333vs333
333vs333
Могилёв
11.06.2013 в 17:37:16
ВадимС написал : нужен сценарий
Не нужен - есть нормативные документы.
Анатолий2013 написал : А Слава электрик так вообще лучший!
Да он просто гений электрики ;) Столько изобретений в одной квартире :D
ВадимС
ВадимС
11.06.2013 в 18:29:12
333vs333 написал : Не нужен - есть нормативные документы.
основанием для нормативных документов были исследования и реальные ситуации. ПУЭ кровью писаны. Но многие нормы, введенные давно могли не пересматриваться, или остались как перестраховка, или подразумевалась какая-то конкретная ситуация, но будучи описанной общими словами может трактоваться по-разному. к сожалению, обоснования тех или иных решений остались за пределами ПУЭ. пример, который обсуждался - нормы толщины стенки для обеспечения локализационной способности. в ПУЭ просто приведены толщины, а их обоснование в общем-то отсутствует. но при этом в ряде работ есть исследования этого вопроса, из которого и получаются указанные цифры. где-то тут был пост, что в Канаде в правилах на это не заморачиваются, так как стоит УЗО на 5-10мА и жила PE в кабеле без изоляции. строгое соблюдение норм важно, если объект сдается гос инспекции. но реальность такова, что в жилых помещениях такой экспертизы нет. потому важно обеспечить комплекс мероприятий, снижающий вероятность проблем и потенциальный ущерб до приемлемого уровня. это может быть как следование ПУЭ, так и следование нормам других государств, если есть необходимые материалы. Достоинство ПУЭ и прочих норм, что не надо думать - уже учтены многие вещи. Если идет отклонение от ПУЭ, то оно должно быть обосновано проектными расчетами, статистикой сбоев, аварий в процессе эксплуатации итп. Следование ПУЭ - не самоцель, а средство обеспечения надежной работы и безопасности.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
11.06.2013 в 18:55:40
ВадимС написал : Следование ПУЭ - не самоцель, а средство обеспечения надежной работы и безопасности.
Золотые слова!..;)
