333vs333
333vs333
Могилёв
18.06.2013 в 01:18:50
Alexiy написал : а вы вообще искали? СП 31-110-2003 п. 14.15
Только сейчас глянул, на что вы ссылались, и так и не смог понять, что я там должен был увидеть ;) Этот пункт я уже не раз читал в нашем ТКП вместе с таблицей - там нет минимума, при котором остается локализационная способность трубы. Про металлорукав там вообще ни слова, а речь как раз таки о нем была.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.06.2013 в 07:38:23
333vs333 написал : на просторах данного форума упоминалась цифра в 0,5мм и не ПВХ гофры, а металлорукава.
В книгах есть, например у Смелкова. http://www.forumhouse.ru/attachments/1018229/
mvs87
mvs87
Сатка
18.06.2013 в 07:44:22
4:20 и далее. про замурованные распайки
Эт короче очередной штукатур который знает как фазу с нулём соединять надо :)
Don Reba
Don Reba
18.06.2013 в 09:33:11
Prok12 написал : А почему не в стенах??
Metall написал : в стене(не панельной)
Мы же говорим про конкретную серию дома с панельными стенами.
Prok12 написал : замена неудачно уложенной стяжки
С каких пор чужие косяки стали заботой электромонтажников?
Metall написал : по потолку
Чем отличается от моего "за потолками"?:)
Metall написал : в плинтусе
В обычный плинтус с трудом влезает NYM 3x2,5 - один... А теперь представьте, что в кухню идут следующие линии: 2 розеточне, одна осветительная, плита (или отдельно варочная + духовка) и ещё слаботочка - как прикажете это всё в плинтус упаковывать?
333vs333
333vs333
Могилёв
18.06.2013 в 11:21:29
ink_mast написал : В книгах есть, например у Смелкова.
Не знаю, кто енто, но в нормативных документах та же табличка, только для кабелей с сечением жилы до 2,5 эта величина как раз таки не нормируется,что есть, видимо, очепятка, ибо в таком случае подойдет и фольга.
Alexiy
Alexiy
18.06.2013 в 11:24:20
фольга говорите... А если экстраполировать данные до значения 2,5 мм, то получится примерно вот такая картинка. Делайте выводы.
333vs333
333vs333
Могилёв
18.06.2013 в 11:28:51
Alexiy написал : фольга говорите...
К чему это? :) Про фольгу - ирония была ;) Я полностью поддерживаю, что минимальная норма должна быть, но в ПУЭ нет этой нормы, точнее для меди это от 4мм2.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.06.2013 в 12:12:21
333vs333 написал : точнее для меди это от 4мм2.
4 это для люмишки..
Alexiy
Alexiy
18.06.2013 в 12:14:30
haramamburu написал : 4 это для люмишки..
мы не про то...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.06.2013 в 12:39:10
333vs333 написал : эта величина как раз таки не нормируется,что есть, видимо, очепятка, ибо в таком случае подойдет и фольга.
По нормам можно и иначе решить. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 приложение F http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171781&pageK=3AC742E0-E94F-4CE1-9EC2-DB635E213A89
http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/VO_72_chapter5.pdf Данные о характеристиках труб приведены в стандартах МЭК серии 61386 или стандартах EN 61386. В основном эти документы совпадают, но по ряду позиций стандарты EN устанавливают более жесткие требования к изделиям. Всем трубам, выпускаемым по этим стандартам, присваивается четырехзначный код. Минимальные числовые значения кода для конкретного применения выбираются по таблице F 52.1 приложения F
333vs333
333vs333
Могилёв
18.06.2013 в 13:42:35
ink_mast написал : ГОСТ Р 50571.5.52-2011 приложение F
Дык это вообще для ПНД и ПВХ, как гладких так и гофрированных (см. примечание) Что-то вы невнимательны :)
