333vs333 написал : Дык это вообще для ПНД и ПВХ, как гладких так и гофрированных (см. примечание)
Вообще то указаны требования к механической стойкости труб. Про ограничение распространения горения, то это п. 527 того же госта.
18.06.2013 в 15:59:25
18.06.2013 в 16:21:58
ink_mast написал : Вообще то указаны требования к механической стойкости труб.
А каким боком это относится к норме минимальной толщины стенки металлорукава, при которой сохраняется его локализационная способность?
18.06.2013 в 16:23:05
ink_mast написал : Про ограничение распространения горения, то это п. 527 того же госта.
И что полезного в данном ГОСТе по теме локализационной способности оболочки можно почерпнуть?
18.06.2013 в 18:42:05
333vs333 написал : А каким боком это относится к норме минимальной толщины стенки металлорукава, при которой сохраняется его локализационная способность?
И какая же норма по НТД?
Alexiy написал : И что полезного в данном ГОСТе по теме локализационной способности оболочки можно почерпнуть?
Гост допускает иные мероприятия нежели стальная труба.
На следующей странице Смелков поясняет что к чему.
18.06.2013 в 18:46:56
ink_mast написал : На следующей странице Смелков поясняет что к чему.
то есть, ВВГ, ШВВП и ПВС можно в металлорукаве по дереву скрыто прокладывать. Вперёд! Реализуйте! Смелков разрешил! :)
18.06.2013 в 18:49:12
Alexiy написал : то есть, ВВГ, ШВВП и ПВС можно в металлорукаве по дереву скрыто прокладывать. Вперёд! Реализуйте! Смелков разрешил!
С больной головы на здоровую не нужно перекладывать. Кабелям посвящены отдельные главы. Выше так же новенький гост, где там стальные трубы/рукав?
18.06.2013 в 18:53:15
Я вот не стал разбираться, прав Смелков или не прав, а просто представил, что я в случае чего понесу в суд (тьфу тьфу, чур меня). Книгу какого то Смелкова? А почему тогда адвокаты не носят в суд на процессы по убийству "Преступление и наказание"? А чаще УК и УПК?
18.06.2013 в 18:57:02
333vs333, неа, чисто конкретный пацан
18.06.2013 в 18:59:10
ink_mast написал : Выше так же новенький гост, где там стальные трубы/рукав?
Нет их там, т.к. я уже писал, для каких это труб, прочитайте по своей же второй ссылке в журнальчике. :)
