ink_mast написал : Добрые люди уже выкладывали НТД по скрытой проводке, с обоснованием металлорукава, проснитесь.
когда найдёте, где это выкладывалось - меня тоже разбудите, пожалуйста!
20.06.2013 в 09:27:50
20.06.2013 в 10:42:39
последние 3 страницы перечитывайте.
Требования к кабелям по не распространению горения появились сравнительно недавно, посему требования к защитным оболочкам начинают меняться. Поэтому могут применяться не только водогазопроводные стальные трубы по ГОСТ 3262 и прочим НТД.
20.06.2013 в 11:03:38
333vs333 написал : Да и на мой вопрос вы не дали ответа - где в вашем посте упоминается металлорукав? Он не является ни трубой, ни коробом, да и локализационной способностью не обладает.
Smily написал : Если стена/потолок Г3, и это Г3 указанно в проекте, то "пропихнуть" металорукав, являющийся IP4X, по этому пункту - можно. При Г4 - можно "пропихнуть" герметичный металорукав.
В слово пропихнуть, вкладывается только один смысл: если ситуация складывается что по другому никак, то по этому пункту можно "пропихнуть" применение металлорукава. Металлическая труба - великолепное решение, но ИМХО утопическое. Я ещё ни разу не сталкивался с проектом, при котором такое решение можно применить. Основная причина - нужно делать настоящий проект с расчетами трасс и потом не вносить изменения, а если вносить то только по согласованию с инженером. Ну ещё это долго и дорого. В нашей действительности, на такое никто не соглашается. На предложение труб, отвечают что все используют металлорукав, и дальше слушать отказываются. Не нравится? Другая фирма придет и молча проложит металлорукав.
20.06.2013 в 11:20:18
Smily написал : Другая фирма придет и молча проложит металлорукав.
По Гост Р 50571-5-52-2011 Электропроводки. п.527.1.3 и 527.1.6 требуются сертификаты на нераспространение горения. Для кабеля и рукава это не проблема и тут проходят не то что сталь, но и другие материалы. ИМХО
20.06.2013 в 11:27:30
ink_mast написал : последние 3 страницы перечитывайте.
ты не мудри, ты пальцем покажи! Где написано, что по сгораемым поверхностям Г4 можно скрыто не в стальной трубе/коробе?
20.06.2013 в 11:31:53
А ты за темой следи, речь была по сгораемым, а не только по Г4. В приложении F покажи стальную трубу?
20.06.2013 в 11:37:52
ink_mast написал : В приложении F покажи стальную трубу?
там вообще трубы/короба и прочие оболочки не рассматриваются. Это не отменяет необходимость их (оболочек) применения по необходимости
20.06.2013 в 11:49:24
Alexiy написал : там вообще трубы/короба и прочие оболочки не рассматриваются.
Указывается защитная оболочка. Доп требования к ним в 521.6
Перечитай посты Smily, касательно групп горючести. и глянь например каталог с указанием групп горючести стройматериалов
20.06.2013 в 12:15:40
ink_mast написал : Указывается защитная оболочка. Доп требования к ним в 521.6
это с точки зрения взаимного электромагнитного и теплового влияния кабелей, проложенных водном пучке. Данный вопрос нас сейчас абсолютно не интересует. Мы обсуждаем влияние кабелей на окружающие конструкции, по которым он проложен или вблизи которых проходит
ink_mast написал : глянь например каталог с указанием групп горючести стройматериалов
не увидел упоминания ни одной группы горючести по ГОСТ 30244-94
20.06.2013 в 12:22:07
Alexiy написал : не увидел упоминания ни одной группы горючести по ГОСТ 30244-94
Так сказал же перечитай посты Smily, классификация не по Гост 30244. По гост требуй у производителей сертификат.
Alexiy написал : это с точки зрения взаимного электромагнитного и теплового влияния кабелей, проложенных водном пучке.
Следующий абзац читай. например характеристика по 61386 Н/см или мин и мах температура - какое отношение имеет к пучку?
20.06.2013 в 12:29:25
