ПPOPAБ написал : Это в какой папуасии-то?
на любых дачах и почти в любой деревне Подмосковья. что там дальше делается - я не знаю
19.06.2013 в 15:45:14
19.06.2013 в 16:16:04
ПPOPAБ написал : На северах пожарнег пострашнее налоговой будет.
Когда в магазине работал, частенько заходили, оооочень сильно ругали за удлинители. Но что бы домой к кому ... такого ни от кого не слышал
19.06.2013 в 16:18:03
Slavka.sav написал : Когда в магазине работал, частенько заходили
потому что юридическое лицо наказывать на порядок выгоднее...
19.06.2013 в 19:25:51
Smily написал : СП 31-110-2003...
"300" раз уже читал это. В нашем ТКП вообще 2 варианта: Г1 и Г2-Г4. Все кроме Г1 в мет. трубах и глухих мет. коробах. Да и на мой вопрос вы не дали ответа - где в вашем посте упоминается металлорукав? Он не является ни трубой, ни коробом, да и локализационной способностью не обладает.
19.06.2013 в 19:51:55
333vs333 написал : В нашем ТКП вообще 2 варианта:
новенький гост Р 50571 электропроводки, дает возможность упростить некоторые мероприятия.
333vs333 написал : Он не является ни трубой, ни коробом, да и локализационной способностью не обладает.
Нужно обоснование, пункт такой НТД такой. А то, еси чё, то толщина стенки для меди до 2,5мм2 - не нормируется.
19.06.2013 в 23:25:55
ink_mast написал : толщина стенки для меди до 2,5мм2 - не нормируется.
НО! Стальная труба (а не жестяной "трубозаменитель" ) должна обладать локализационной способностью, что говорит о наличии ограничения. Осталось выяснить, сколько это в миллиметрах.
Я вот тут заморочился, и оказалось, что и в толщине стенки стальной трубы есть ограничение по ГОСТу 8734-75 - особотонкостенная - 0,3 мм.
Теперь осталась одна неизвестная - толщина стальной трубы, обеспечивающая локализационную способность.
Кстати, в нашем ТКП вообще про эту способность ни слова, а кроме стальной трубы вообще больше ничего не разрешено для Г2-Г4. Так что для белорусов все просто - минимум толщины стальной трубы для меди до 2,5 мм2 может быть только 0,3.
19.06.2013 в 23:51:41
Начнем с того, что 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
И отбросим покуда частные случаи. 0,3 мм кстати прожигается, по данным МЧС РФ. М/р это так же труба, но гибкая.
19.06.2013 в 23:57:19
Господа, для того, чтобы любая стальная труба или гофра обладала локализующей способностью, не ленитесь использовать УЗО или ДИФы.
20.06.2013 в 00:07:56
ink_mast написал : Начнем с того, что...
Вы, простите, в каком танке засели?!
Речь о конкретном случае: скрытая прокладка электропроводки по горючим основаниям в стальных трубах! Приведите описание принадлежности металлорукава к стальным трубам. Только не из Смелкова, пожалуйста.
Вот еще наткнулся:> > Сообщение от Алена Кстати, если толщина металлической трубы по локализационной способности при сечении 2.5мм по меди не нормируется, то я видела электротехнические трубы с толщиной стенки 1.1мм
Это написано в СП 31-110-2003, так как самая минимальная толщина стенки по ГОСТ составляет не менее 1,6 мм. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ И 70 УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97) Срок введения в действие 1 января 1993 г. Взамен ВСН 370-76
Инструкция распространяется на монтаж силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемых изолированными проводами всех сечений и кабелями с сечением жил до 120 мм2 в пластмассовых и стальных трубах, стальных шлангах и пластмассовых рукавах. Указаны области применения труб в электропроводках, даны краткие сведения о механизмах и приспособлениях при выполнении работ.
Для инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих.
Трубы (материал) Стальные трубы легкие водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*, стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-76*
Здания, сооружения, помещения, зоны, установки Производственные, административные и бытовые здания с помещениями по п.п. 1.1.6 – 1.1.12 ПУЭ. Здания из легких металлических конструкций (ЛМК) с горючим и трудно-горючим утеплителем. Жилые и общественные здания. Здания и помещения для ЭВМ. Зрительные залы с количеством мест от 800 и более; манежи, эстрады, сценические комплексы, кинопроекционные и перемоточные помещения в зданиях культурно-просветительных и зрелищных учреждений; спальные корпуса пионерских лагерей, детские ясли и детские сады; стационары больничных учреждений и сблокированные с ними здания; учреждения для матерей и детей; интернаты для престарелых и инвалидов. Чердаки, технические этажи и подполья, подвалы. Пожароопасные зоны в т.ч. в складских помещениях промышленных предприятий, предприятий агропромышленного комплекса, общественных зданий и сооружений.*5,7. Зоны для работы с нагретым металлом, открытым пламенем. Наружные установки.
Способ прокладки по основаниям и конструкциям из горючих материалов Непосредственно
Стальные трубы обыкновенные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*
Здания, сооружения, помещения, зоны, установки Взрывоопасные зоны*7. Здания из ЛМК
20.06.2013 в 08:03:44
AlexMax написал : чтобы любая стальная труба или гофра обладала локализующей способностью, не ленитесь использовать УЗО или ДИФы.
не надо мух с котлетами мешать! Диффзащита - сама по себе, локализационная способность - сама по себе.
20.06.2013 в 09:23:03
333vs333 написал : Только не из Смелкова, пожалуйста.
Добрые люди уже выкладывали НТД по скрытой проводке, с обоснованием металлорукава, проснитесь. ;)
